Danke an die Gemeinde.
Is jetzt dann doch ein C3 aus 2017 geworden.
Nun ja...
vor 29 Minuten schrieb ClubNaut:
Nun ja...
glückwunsch… welche variante?
Weiß ich gar nicht genau jetzt.
Tochter ist zu aufgeregt auch gerade.
Ich hätte ihr zu einer DS Break in babyblau geraten.
Zeiten waren das....
Is bestimmt ein Shine.
Und Riemen ist fällig.
Ich hasse Schnellschüsse.
Aber irgendwann kannst du nicht mehr wirklich mitreden.
Moin in die Runde.
Also es ist, wie gesagt, ein C3 III, Austattung Shine.
Eine Frage dazu: Weiß jemand ob man den Griff (den Öffner) des Handschuhfachdeckels  einzeln bekommt und diesen dann da reinfummeln kann? Irgendwer hatte zu viel Kraft beim Öffnen...ist gebrochen.
Schönen Sonntag
Und die Farbe ? Beim Cactus mußte es ja unbedingt braun sein.
Danke sehr.
Wenn es den Griff nicht einzeln gibt, dann werden wir das wohl so machen.
Ach so.... Die Farbe. Ich überlas es.
Im Schein steht wohl nur stumpf "Gelb", ist aber eher weiss, creme. Sowas in der Art.
Kleines Update:
Die erste Fahrt (100 km) hat der Kleine bei Regen und Dunkelheit vom Händler nach Hause gut überstanden. Temperatur war wie festgenagelt bei 90 Grad. Licht- und Regensensor haben gut funktioniert. Ebenso CarPlay/Mirrorlink. Verbindung stand sofort. Telefonieren 1a, man merkte nicht das sie im Auto sitzt.
Nochmal zu meiner Frage bitte:
Gibt es eine Teilenummer für den Griff vom Handschuhfach C3 III?
Danke soweit und Grüße, Clubnaut
vor 12 Minuten schrieb ClubNaut:
das ist immer so, da getaktet. Es sei denn er wird deutlich zu heiß oder ist eiskalt.
Bearbeitet von Koelner
vor 16 Minuten schrieb ClubNaut:
Kleines Update:
Zum Citroën Vertragshändler gehen und bestellen. Oder ein passenden, gebrauchten Handschuhfachdeckel im Internet kaufen.
Alles klar, ich dachte es wäre besser schon eine Teilenummer zu haben.
Danke, Kollegas.
vor 1 Stunde schrieb ClubNaut:
Danke, Kollegas.
schick mir gerne die VIN des Fahrzeugs, dann schau ich mal, ob ich die Teilenummer rausfinden kann.
Fred :)
vor 4 Stunden schrieb ClubNaut:
Kleines Update:
welche Motorisierung ist es denn geworden?
Der kleine Motor ist es.
82 Pferdchen Reissaus.
der reicht, jedenfalls wenn man keinen 110PS gefahren ist 😉
Wie Du schon schriebst ist der Zahnriemen (über)fällig und Du wirst das Thema Öl ja sicherlich im Blick haben
Jo, danke. Morgen, spätestens übermorgen wird die Werkstatt besucht, ein aktueller Wartungsplan ausgedruckt (da steht dann ja auch das Öl drauf), der Riemen begutachtet und ein Termin gemacht. Vielleicht sagen Sie ja: Keinen Meter weiter...
Ja nee, so schlimm wird es hoffentlich nicht werden.
Wenn man von, ich glaube 54 PS kommt, ist 82 schon ganz ok. Tut sich jedenfalls nicht sehr viel.
Sie hat ja Cactus und natürlich den C3 Probe gefahren, beide mit 82 PS und fand es ausreichend. Alles gut.
Bearbeitet von ClubNaut
Rs
ist ja jetzt eh gelaufen… 😉
Und es kommt ja auch auf die Nutzung und die Gegend an, in der das Fahrzeug läuft. Wir wohnen im Bergischen Land und haben uns nach Probefahrten mit dem C3 II Ende 2016 sowohl mit dem 82 als auch mit dem 110PS Purtech  sofort für den stärkeren entschieden, dazwischen liegen Welten, viel mehr als die reine Zahl 28PS vermuten lassen.
Ich wünsche gute und zufriedene Fahrt😊
Ich danke Sie... :)
Alles wird gut.
Habe heute ein Video vom Zahnriemen gesehen (gesehen durch den Deckel) und war geschockt.
Mal sehen...
Wieder kleines Update:
Wagen war kurz beim Freundlichen. Wartungsplan ausgedruckt, Riemen angeschaut und gemessen. Alles i. O. noch.
Lt. Plan ist der Riemen auch erst bei 175.000km dran.
Jetzt gibt es erst einmal in Kürze einen kleinen Service mit Ölwechsel usw..
Mich fallen ville Steine vonne Herz... Holterdipolter.
So kann es weitergehen.
Etwas kaputt (neben Handschuhfach) ist auch noch.
Der Lautsprecher Fahrertür knarrt, kracht und rumst wenn es lauter wird... Nunja.
Ergänzung
der Riemen beim Puretec ist nach 6 Jahren fällig
Moin, mit Zahnriemen ist doch lt. Wartungsplan der Punkt "Austausch des Satzes Motorsteuerung" gemeint, richtig?
Der steht bei ihr auf dem Plan bei 10 Jahren (noch).
Haben sie den vergessen zu aktualisieren?
Der Speaker vorn in der Tür hat 16.5cm? Is doch richtig, weiß das jemand genau?
Ergänzung
