Hydraulikpumpe für Xantia X2 2.0 16V
da ich keine taugliche gebrauchte Pumpe finde, möchte ich die Suche breiter aufspannen. Daher die Frage, ob denn die Pumpe z.B. aus dem Y4 XM mit dem gleichen Motor passt?
Vielen Dank für Informationen im Voraus
Beste Grüsse
Chrischi
Evtl. aufbereitetes Altteil denkbar? Z.B.
https://www.oscaro.de/hydraulikpumpe-lenkung-citroen-xantia-ii-x1-2-0-i-16v-132ps-97-kw-12-2959-0-gt?_gl=1*nw09h8*_up*MQ..*_ga*NzUzMDcwNDEuMTczMDU4MTUyOQ..*_ga_8WZYXYYY9D*MTczMDU4MTUyOC4xLjAuMTczMDU4MTUyOC4wLjAuMA..
...hatte vor einem Jahr das Thema "Pumpe defekt"mit einem 1.8i 16V.  Damals gab es noch welche bei "mister-auto". Aber (Quelle wo auch immer..) unbedingt OE-Nr. genauestens abgleichen, nicht alles als passend angezeigtes passt wirklich...
1 hour ago, chrischi said:
[...] ob denn die Pumpe z.B. aus dem Y4 XM mit dem gleichen Motor passt?
  Das weiß ich nicht. Eine Pumpe von einem Xm 2.0 16V könnte ich dir abschrauben, abdichten und im Austausch verkaufen. Nicht günstig. Und nur dann, wenn an deiner Pumpe noch niemand nicht vorher dranherumgefuhrwerkt hat.
Hierdort wurden vor kürzerem Xantia-Pumpen angeboten. Da habe ich zu meiner allerhöchsten Zufriedenheit zwei wunderhübsche 6+2 Pumpen erwerben dürfen.
Letztlich ist das alles nur ne Frage von passendem Gehäuse und passender Riemenscheibe.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Nach Citdoc brauchst du die 4007 T9 mit 130 mm Riemenscheibe.
Das wäre die:
https://www.autodoc.de/era-benelux/2455197
Wie im Link von AX furio ein aufbereitetes Tauschteil. Laut der Fahrzeugzuordnung so wirklich nur im Xantia X2 2.0 16V und TCT verbaut.
Die Pumpe im Link von AX furio ist eine 4007 S5, die passt laut Citdoc in die Benziner ohne Antisink und ohne Klima und ist eine 6-Kolben Pumpe.
Siehe hier:
https://www.citdoc.de/index.php?title=Hydraulikpumpe_(Xantia)
"unbedingt OE-Nr. genauestens abgleichen, nicht alles als passend angezeigtes passt wirklich... "  So ist es!
Grüße, Joschko
Bearbeitet von Joschko
Der Y4 mit 2,0i16V hat die gleiche Pumpe wie der Xantia 2,0i!6V bzw. Xantia tct bzw. Y4 mit Antisink
Bei den diversen Internet-Anbietern sollte man vorsichtig sein, Meist kommt irgendeine andere der allein beim Xantia 13 verschiedenen, nicht kompatiblen Pumpen. Die Vielfalt überfordert die Anbieter.
Ich mache gerne ein Angebot, bei Interesse bitte PN.
  • Like 3
das ist genau der Punkt, x-verschiedene Pumpen. Aus meinem Kenntnisstand, bezogen auf die Sechskolbenpumpe mit zwei Ausgängen, ist lediglich der Durchmesser des Riemenrads unterschiedlich?! Falls ich die Posts richtig verstanden habe.
Ich brauche jedenfalls eine Pumpe für Fahrzeuge mit Klima in der 132PS Variante. Gerne auch aufgearbeitet.
Vielen Dank an alle die sich hier engagiert haben.
Beste Grüsse
Chrischi
vor 51 Minuten schrieb chrischi:
Leider nicht. Dazu kommen verschiedene Einpreßtiefen, verschiedene Wellen, Pumpenglocken und -deckel...
oh my goodness... War das beim BX/CX und Co noch einfach! Zudem haben die gefühlt ewig gehalten.
vor 1 Stunde schrieb chrischi:
Um die Verwirrung komplett zu machen: Die 6-Kolbenpumpen haben nur einen Ausgang. Du brauchst eine 6+2-Kolbenpumpe. Die haben 6 Kolben für die Servolenkung und 2 Kolben für den Rest, daher 2 Ausgänge. Dafür entfällt der Mengenteiler.
Grüße, Joschko.
(doppelt)
Bearbeitet von AndreasRS
Also doch ein Überholte beim Fachman kaufen - angeboten hat Er es ja - oder weiter im Nebel stochern und grübeln und schreiben...
