Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen.
es ist jetzt das zweite mal passiert, dass der berlingo im dichten stadtverkehr (viel stop and go und alles sehr lansam)
angefangen hat zu stottern, also unrund zu laufen so dass ich das gefühl hatte, dass er gleich ausgeht, was aber nicht passiert ist.
dann hab ich gas gegeben, die drehzahlen sind hoch aber er hat nur ganz langsam gezogen. dann auf einmal wieder alles normal.
eine störmeldung oder leuchte ging nicht an. danach ist er zwei wochen ohne probleme gelaufen. jetzt erneut das gleiche um zweiten mal passiert, danach wieder alles normal.
hat jemand eine iddee, was das sein kann?
vor 39 Minuten schrieb mojo224:
Hat jemand eine idee, was das sein kann?
Möchtest du das Problem wirklich lösen?
Berlingo mit Diesel oder Benzin?
PS?
vor 16 Minuten schrieb Jeff:
was meinst du damit?:-)
Ein wenig zu pasuchal gefragt, und den Typ hat du ja nachgeliefert. Ich vermute mal, neue Zündkerzen lösen das Problem.
Jens
vor 53 Minuten schrieb mojo224:
Benzin 65PS
es gibt keinen Berlingo mit 65PS, der Typ ist also weiter unklar
vor 3 Stunden schrieb Andreas Strunk:
ja sorry, also 55 kW 75 PS
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
Jens
dachte ich auch. es waren welche drin 4 polig, hatte ich durch "normale" ersetzt. kann es damit zusammenhängen? der berlingo ist zwar als aber gepflegt. ölwechsel ist 2 wochen her. vorher war das problem nicht
Heutige Motoren reagieren sehr empfindlich auf nicht passende Kerzen. Die Brenndauer der Funken ist wesentlich kürzer, und so mancher Hersteller mißt über die Ionisationsspannung das Klopfverhalten des Motors.
Also meine Empfehlung, die vorgeschriebenen Kerzen verwenden.
Und aus eigener Erfahrung, es gibt öfters defekte neue Kerzen.
Jens
vor einer Stunde schrieb Jensg:
Jens
Danke, das werd ich probieren.
