Hallo alle zusammen Habe Nartürlich ein paar fragen zum Citroen XM 2.0
1.Habe gestern Festgestellt das im Motor Öl weisser schleim vorhanden ist auch am
Deckel was könnte das sein,oder sollte ich eine Motorspühlung vornehmen!!!!!
2. Wie Baut mann denn Tacho aus da die leuchtmittel defekt sind !
3.Meine Temparatur Vom Motor Steigt obwohl der Thermostat neu ist auf über 100
und höher die 30 amp sicherung ist heile .!
Währe nett für ein paar tipps
vielen Dank im vorraus.
Citroen XM 2.0 89KW BJ 11/1992 1890000km
Kopfdichtung !!!
Nicht mehr fahren.....
wenn du den gerade gekauft hast bring den zurück.
Hallo CXMabel
Habe das Fahrzeug 3 Wochen und privat gekauft kaufvertrag habe ich,ich weiß aber nicht op ich da irgendwelche Garantie leitungen habe!
oder einfach ein kurzstreckenfahrzeug. nicht gleich in panik verfallen.
kondenswasser im motor erzeugt auch solche ablagerungen.
hoschi
Gast Thorsten Czub
Könnte in der Tat die Kopfdichtung sein. Aber auch alle anderen möglichen beteiligten Verdächtigen.
Frag auch gleich mal dezent nach wann und ob der Zahnriemen schon gewechselt wurde.
Der Xm Sieht gut aus und fährt auch sehr gut
da ich vorher einen Pontiac Transsport gefahren bin habeich halt noch nicht so viel
Ahnung vom Citroen ....Und fals wirklich die Zylinderkopf dichtung defekt ist wie teuer wird sowas oder gibt es jemanden in der Nähe Von Hildesheim der an Citroen Schraubt!
viele grüße
David XM
in verbindung mit der Temperatur sehe ich die Dichtung als Platt an.
Hmmm...
nicht einfach, ich persönlich würde dem Verkäufer die "Bude" einrennen und passende Worte finden. Es ist natürlich schwer dem Verkäufer zu beweisen das der Defekt schon zum Zeitpunkt des Verkaufs bestand. Trotzdem ist eine defekte Kopfdichtung für so ein Auto, wenn du es in eine Werkstatt (Fachwerkstatt) bringst eher ein Todesurteil. Jetzt werden bestimmt viele hier aus dem Forum dagegen wettern... aber das ist meine Meinung. Da ich nicht weiss was du für den Wagen gegeben hast kann ich auch schlecht sagen ob dir das Auto eine Reparatur wert ist. Und wenn der Verkäufer dir wissentlich ein defektes Auto verkauft hast möchte ich wetten das da noch mehr ist oder kommt. Vielleicht findet sich ja auch hier im Forum jemand der dir tatkräftig hilft oder sich dein Auto einfach mal genauer ansieht.
das Währe gut wenn sich einer der in der nähe wohnt sich das fahrzeug ansieht.
das Fahrzeug fährt nur kurtz strecken mal 1-5 km mehr nicht.der vorbesitzer
hatte denn Zahnriehmen wie er gesagt hat geweckselt gehabt.Wasser und Öl
Verbraucht der eigendlich nicht die Werte stimmen da ich jeden zweiten tag nachsehe ob öl oder wasser fehlt.
MFG
David
Ok melde mich heute abend wieder muss zum Freund der hat ne bühne mal sehen was ich noch so finde und mal die abdeckung vom Zahnrihmen ab nehmen.
viele Grüße
Davidxm
Also zur Zylinderkopfdichtung kann ich dir sage, beim XM 2.0 ist diese irgendwann mal fällig, ca 150 000 km, habe dafür zusammen mit dem Zahnriemenwechsel, Riemen habe ich aus dem Zubehör gekauft in einer freien Werkstatt ca 500 Euro bezahlt, seitdem läuft meine Lady ab wieder. Zur Temperatur kann ich dir sagen, läuft dein Lüfter, wenn nicht ist vielleicht das Relay, das grüne über dem linken scheinwerfer, oder die steckverbindung dabei defekt, hatte ich auch mal, ist ´bei den ladys nicht so unnormal.
Es sind schöne Wagen welche etwas eigensinnig sind und etwas Pflege brauchen.
schönen Abend noch
bitte nachprüfen, ob der Thermostat wirklich funktioniert! Meines wissens nach, schalter der Thermostat ein Relais, das den lüfter ansteuert. Läuft der Lüfter???
hm-electric
Muss wie gesagt nicht zwingend die Kopfdichtung sein wenn er kein Wasser verbraucht und auch kein Ölschluckspecht ist. hatte das mit dem weisslichen
"Schleim" im Einfülldecken einmal bei meinen EX BXGti dessen Motor ja aus der selben Familie ist. Das war im Winter und ich bin die kiste zeitweise nur Kurzstrecke gefahren. Hab dann Öl und Filter gewechselt den Einfülldecken
der hatte beim BXGti noch nen "Drahtgeflecht" drin gesäubert. Nachdem die Kiste dann wieder verstärkt längere autobahnetappen gefahren wurde war das ganze Problem passe.
Zur Kopfdichtung beim XM 2 liter kann ich nichts sagen nur dass mein turbo c.t. der ja von der Basis auch aus der selben Baureihe kommt mit 200.000 km immer noch die erste Kopfdichtung hat. Wechsle allerdings alle 90.000 km
beim riemenwechsel die Wapu mit. Glaube eher das die kopfdichtung dann kommt wenn man Pech hat und das Thermostat, Wapu sind nicht i.O. bzw der kühler hat sich zugesetzt und die kiste überhitzt.
Gruss Thomas
XM V6 140kw; XM turbo c.t. 199.680 km
Hallo erst mal danke für die tipps
1.Thermostat neu eingebaut
2. Relais wurde beim vorbesitzer schon mal geweckselt das Relais sitzt nicht mehr
links hinter denn scheinferver sondern rechts habe ich sauper gemacht und mit kontaktspräh die kontakte angesprüht. habe die kabel weiter vervolgt vom kühler.
läuft auch wieder.
Da ich denn Tag ja noch bei meinen Freund in der Werksatt wahr hat er sich das mal angesehen mit denn Weissen schleim da hat er gesagt das ich an der Zylinderkopfdichtung nicht machen brauche,da das mit denn schleim viel vorkommt
bei kurtz strecken und das ist nicht nur bei Citroen auch bei VW motoren.
Nächste woche werde ich mal nachsehen op der Zahnriehmen io ist,habe ich denn
Tag nicht mehr geschaft.
Mein Citroen ist 190000km gelaufen
und haben nur opis gefahren und die haben eigendlich viel drann gemacht
auch sehr viele teile von musketier sind am Fahrzeug .
währe nochmals nett für eine gute beschreibeung wie ich denn Tacho ausbaue
ich sehe dort nur rechts und links schrauben!!!!
Viele grüße Von David aus Hildesheim
Aua Rechtschreibung:: Sudeln, Die Linksschreibung
ISBN 3-8231-0782-8
Bitte nicht böse sein, aber das tut mir irtgendwiehwehh..
(Ist wirklich empfehlenswert, besonders als Weihnachtsgeschenk für Leute mit Wortwitz)
