Citroen C5 X7 sporadisch bekomme ich Ton
Hallo liebes Citroen Forum,
Bin echt am verzweifeln, ich bekomme leider kein Ton aus den Lautsprecher bzw. nur sporadisch, sobald ich die Lautstärke erhöhe schaltet der Ton komplett wieder aus, fehlerspeicher sagt: Kein Signal Verstärker. Radio durch ein Android ersetzt. Verstärker ebenso Fehler bleibt bestehen. Habe mit 5 Citroen Filialen gesprochen keiner von denen hatte das Problem, an Schaltplänen komm ich auch nicht dran, konnte aber bereits am Verstärker einige Spannungen messen.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn jemand ein Tipp hat oder irgendeine Info hat. Lexika/diagbox ist bereits bestellt für die tiefendiagnose.
vor 19 Minuten schrieb Ismail:
hast du das Hifi Paket? Dann kannst du so einfach kein Android Radio verbauen ... es kommt dann kein Ton, das Thema gab es hier und im alten C5 Forum schon unzählige Male
vor 1 Minute schrieb Koelner:
Das hatte ich mal gehört, der Verkäufer vom Radio hat gemeint es ist kompatibel mit dem neuen Android Radio, zumal ich das selbe Problem mit dem Original Radio habe.
vor 15 Minuten schrieb Ismail:
seit Kauf oder trat es plötzlich auf? HIFI Paket verbaut oder nicht? Wenn irgendwelche Boxen/Kabel defekt sind, kann die ganze Anlage abschalten. Das ist leider fies zu diagnostizieren beim Philips Hifi Paket.
Bearbeitet von Koelner
vor 2 Stunden schrieb Koelner:
Ja seit dem Kauf, hifi Paket ist verbaut hab ich mir gedacht weil es manchmal funktioniert und sobald ich lauter machen möchte bricht alles zusammen. Ja allerdings wenn’s funktioniert kann ich die Boxen ansteuern und es piept dann an den jeweiligen Boxen. Das Ding macht mich wahnsinnig
Da die Lautsprecheranschlüsse der integrierten Endstufe des Citroen-Radios auch bei Einsatz eines Verstärkers genutzt werden, müssen diese für den Anschluss am Verstärker umprogrammiert werden.
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Dann werde ich mal abwarten bis meine diagbox ankommt und es umprogrammieren, die Sache ist ich habe kein originales Radio mehr angeschlossen.
vor 6 Stunden schrieb Ismail:
Ja, ich habe es nur erwähnt, weil das Lautsprecher- Problem zuvor beim Citroen-Radio bestand.
Ich löse hier mal auf, der Hochtöner vorne rechts hatte einen kurzen, habe einen beim freundlichen bestellt 6562Q7 für 45€
Vormittag eingebaut und alles funktioniert wieder 👍🏾 Danke @Ronald für den Tipp
