Seit einiger Zeit riecht es aus meiner Lüftung verbrannt, am ehesten zu beschreiben wie was geröstetes mit warmem Plasikgeruch... Könnte das der Widerstand in der Lüftung sein der vor sich hinschmort? Die Lüftung selber funktioniert noch ohne Probleme, alle Stufen lassen sich schalten.
Vermutlich liegst du da richtig, der Widerstand liegt ja im Luftstrom.
Jens
Danke, dann werde ich da mal nachsehen. Handschuhfach raus und dann quasi alles ertasten, gross Freude kommt da nicht auf 😉
Je nach dem, wo dein Auto parkt: Schau auch nach, ob vielleicht Blätter/Laub die Lüftungsgitter auf der Ansaugseite verstopft haben.
  • Danke 2
vor 18 Stunden schrieb EntenDaniel:
Steht immer in der Box. Sieht auch sauber aus, müsste man ja von aussen mit einer Lampe sehen. Pollenfilter ist auch neu. Könnte noch so einen Reiniger ausprobieren. Nur bin ich mir nicht sicher ob ich durch den Lufteinlass im Motorraum auch zum Klima/Wärmetauscher gelange oder ob der Lüftermotor dazwischen sitzt. Dann hat die ganze Reinigungsaktion ja keinen Sinn.
Werde auch gleichzeitig das Kühlwasser wechseln, der Thermostat geht eh nur noch in den grossen Kreislauf. Mannol Antifreeze AF12+ Silikatfrei sollte das passen?
Warum sollte sich das Thermostat durch neues Kühlwasser reparieren?
Gelöscht
Bearbeitet von Miles
Der Thermostat wird natürlich auch ersetzt, dazu muss ja eh das Kühlwasser raus und da es alt ist wird es gleich mit ersetzt. Passt das Mannol AF12+?
Sollte passen. Wenn du eh komplett wechselst ist das fast egal. Schau, das eine Freigabe von PSA drauf ist und das es für Alumotoren geeignet ist, das sollte aber bei allen neuen Kühlmitteln der Fall sein.
Ja, ist zwar keine direkte Citroen Freigabe drauf, nur Renault... Aber ist für Alu und NAP frei, denke das passt.
