Hallo Rolf,
Ich fahre einen Evasion TD mit manueller Klima Bj.96 mit 158 000 km.
Im Forum bin ich auf einige interessante Aussagen von dir bezüglich EVASION Klima/Lüftung gestoßen. In einem Beitrag über muffigen Geruch kann ich parallelen zu meinem EVA ziehen.
Auch bei „Meinem“ ist manchmal ein unangenehmer Geruch feststellbar. Und nach langer Autobahnfahrt (4-5 Stunden) mit Klima läuft dem Beifahrer das Kondenswasser auf die Füße.
Da außerdem das rechte Gebläse (Fa. Behr) erst fürchterlich zirpte und dann gar nicht mehr wollte habe ich es ausgebaut, von vielen Kiefernnadeln befreit sowie das untere und das obere Lager geölt. Dann war das Gebläse wieder i.O., aber- nach einigen Tagen waren schon wieder Kiefernnadeln im Gebläse. Also sind in der Lüftung irgendwo viele, viele Kiefernnadeln aus unserem Urlaub in Frankreich 2001. Im Lüftungskanal hinter den 3 Pollenfiltern scheint alles in Ordnung zu sein.
Wo wird sich all der Dreck sammeln und wie bekommt man den am einfachsten raus?
Ralf schrieb:“
Der Luftkanal hinter den Pollenfiltern mündet rechts und links an den Seiten in grosse Plastikgehäuse, in denen oben die Klappen für die Umlufteinstellung und unten die beiden Elektolüfter sitzen. Von diesen Lüftern gehen dann zwei Kanäle in die Mitte unter dem Armaturenbrett, wo der Verdampfer in einem zentralen Plastikgehäuse eingebaut ist.
Hier lag der Dreck ca. 3 cm hoch vor dem Verdampfer und roch wie Aquarium ganz unten.“
Wie kommt man am besten an das Plastikgehäuse beim Verdampfer?
Noch mal zum Pollenfilter, diese finde ich etwas unglücklich angebracht, die saugen sich bei Regen ganz schön voll, verlieren so ihre Form und lassen dann den Dreck durch. Hier könnte die Ursache so mancher Probleme mit Lüftung und Klima liegen. Z. Bsp. defekte Gebläse, muffiger Geruch beschlagene Scheiben......
Das Gebläse links nervt inzwischen auch, aber wie baut man es aus?
Kannst du mir da einen Tip geben? Warst du da schon mal dran?
Gruß Liti
