Moin Gemeinde,
kann man anhand der VIN Nummer, oder sonstwie, herausfinden welche Ausstattung das Schätzchen hat?
VIN: VF77J9HL0BJ640512VF77
vielen lieben Dank schon mal im Voraus.
Mist, ich bin im falschen Unterforum gelandet, kann aber nicht ändern, sorry.
hier ist es :
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie BERLINGO PKW (B9)
Organummer (DAM) 12594 FV 1 0670
Datum Garantiebeginn 30.05.2011
Motorseriennummer 10 JBEV 3001737
OPB O00J
NRE e2*2001/116*0366*13
P4A 9666506799
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE BERLINGO PKW (B9)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL TIEF PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DV6C
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KGQ - LACKIERUNG BLAU KYANOS
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FM"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES MULTISPACE
MONOGRAMM BERLINGO
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
TACHOANTRIEB OHNE T M
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5
HUBRAUM 1600 CM3
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 15 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/65 R15 94H NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
LENKUNG (FUNKTION) HUDRAULISCHE ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG IM RUHEMODUS
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE ANTENNE + GPS
KABINE EINFACHKABINE OFFEN
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE
RADZIERKAPPE (STIL) STYLE FEROE 15 ZOLL
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER MIT SCHAUMSTOFF
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORN KAROSSERIEFARBE + HINTEN NEUTRAL/KAROSSERIEFARBE
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS
HECKSCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHANLAGE HINT
SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH
KAROSSERIEBAUER OHNE
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBARER
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLF+1 FEST 2 SEITEN
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
KONSOLE OHNE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT BLENDE LACKIERT DEKOR LACKIERT
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARD
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) SKALA 200 KM/H ODER 120 M/H BLAUER HINTERGRUND
TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG
VERANKERUNG KINDERSITZE OHNE VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMMUNG SPRITZWAND 4 KG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG SITZ VORN FAHRER RÜCKENLEHNE NEIGBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
BODENMATTEN INNENRAUM INNENRAUMTEPPICH R1 + R2 TEPPICH
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
UHR OHNE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) OHNE SICHERHEITS-STOP
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) INNENBETÄTIGUNG TÜR LÖWENGRAU
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
RICHTSCHEINWERFER OHNE RICHTUNGSSCHEINWERBER
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTER MIT SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER SYSTEM RADIO NAV SPEICHER FLASH "RNEG"
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
INNENRAUMSCHUTZ OHNE INNENABSCHIRMUNG
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG MANSCHETTE+HEBELKNOPF LEDER EINS. CHROM
FLEXIBLE HITZESCHUTZWAND OHNE ELASTISCHETHERMISCHETRENNWAND
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L3 450
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX „05“
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
Moin!
Geht das auch so genau mit einem C15 von 1987? FIN hab ich jetzt grade nicht parat, liegen zuhause...
vor 4 Minuten schrieb Schrottmattes:
Moin!
Vermutlich nicht. Kannst mir die gerne mal per PN rüberschieben, dann teste ich das. Aber der C15 wird zu alt sein...
Zwecklos, für Fahrzeuge vor 1989 gibt es keine Daten. VIN unbekannt wird da stehen.
vor 30 Minuten schrieb bx-basis:
Danke, dann kann ich mich wieder hinlegen. ;)
ok, schade...dann muß ich weiterraten was das für ein Motor ist da drinn  😉
Am 10.11.2024 um 19:54 schrieb al-Fred:
Vielen Dank!
Die Fin war nicht richtig angegeben, ich hab dann die richtige erraten......
