Xantia X1 Hydraulik Problem
Moin, mein Xantia bleibt nicht mehr in der Normalstellung. Bleibt auf niedrig. Alle anderen Stellungen gehen. Sämtliche Kugeln sind neu und auch LHM ist grün. Wo muss ich beim Gestänge nachschauen?
Vielen Dank
Alle anderen Stellungen gehen - ich dachte es geht ums Auto, das Gestänge für Deine Stellungen ist mittig vorne....
  • Haha 3
Scherz beiseite, Höchststellung geht vorn und hinten ?
vor 23 Minuten schrieb afterdark66:
Vorne und hinten? Das wäre sehr ungewöhnlich.
Recht häufig ist es so, dass die Höhe hinten nicht mehr vorhersehbar ist, dann ist der "Knochen" abgesprungen oder die Arm der Schelle gebrochen.
Guck auch mal, ob Du Schaum im Fass hast:
Wenn die Höchststellung funktioniert dann kommt LHM in ausreichender Menge und mit ausreichend Druck an den Höhenkorrektoren an, also kann es nicht an angesaugter Luft liegen daß die anderen Stellungen nicht angefahren werden. Habe auch schon abgesprungene Knochen vorne gesehen, wenn auch sehr selten. Wenn man gleichzeitig an beiden Achsen diesen Fall hat sollte man schon drüber nachdenken es beim Lotto zu versuchen, die Wahrscheinlichkeiten sind ganz ähnlich ;)
Danke schon mal.
Vorne geht die Normalstellung nur hinten geht sie entweder ganz hoch oder ganz runter.
vor 38 Minuten schrieb afterdark66:
Wie gesagt, wahrscheinlich ist der "Knochen" ab:
So sollte es aussehen.
Du kannst erstmal den Knochen wieder aufstecken, aber das wird nicht lange halten. Denn er springt nicht grundlos ab. Oft sind die Kugelköpfe vom Rost kleiner geworden.
Auf diesem Bild der Kopf rechts, da wird der Knochen aufgesteckt. Dieses Teil ist im ersten Bild ganz oben rechts zu sehen.
Das ist der andere Kugelkopf. Im ersten Bild ist das die Stelle mit der grünen Markierung.
Die zweite häufige Ursache ist eine schwergängige, weil innerlich verdreckte Hydraulikeinheit des Höhenkorrektors. Das ist ein tonnenförmiges Bauteil.
Das Öl muss sich durch sehr dünne Löcher quetschen, da stört der Dreck gewaltig.
Und die dritte Möglichkeit ist, dass der Höhenkorrektor mechanisch schwergängig ist, so wie in diesem Beispiel:
Das passiert, wenn der Wagen länger nicht bewegt wird.
Oft treten die ersten beiden Ursachen zusammen auf.
Bearbeitet von AndreasRS
Wenn der Knochen ab ist, kann man das provisorisch auch mal mit Kabelbindern fixiert werden.
Und wenn die Stange der Schelle auf dem Stabi
abgebrochen ist, würde ich es mir Hartlöten versuchen. Schweißungen brechen gern wieder, Hartlötungen sind flexibler.
Vielen Dank für die tolle Hilfe von Euch 👍👍👍
Ursache gefunden, der Knochen war ab. Sieht schon recht gebraucht aus. Erstmal wieder aufgesteckt und am WE gehts auf einer Bühne weiter.
Wie gesagt, das Problem ist fast nie den Knochen selbst. Sondern weggerostete Kugelköpfe und/oder schwergängigkeit der Hydraulikeinheit.
Moteur Flottant
Am 11.11.2024 um 16:53 schrieb AndreasRS:
Gibt es das Teil noch neu?
vor 33 Minuten schrieb Moteur Flottant:
musst Du gucken, es gibt unterschiedliche Ausführungen, hier nur für X1 hinten:
529118, 10 mm - Alle Activa
529116, 21 mm - 1.6i, 1.8i, 1.8i 16V, 2.0i, 2.0i 16V (132 PS), alle 1.9 Diesel
529117, 23 mm - TCT und 2.1 TD bis Orga 7267; Alle Break
529119, 22 mm - XU10J4 (16V ACAV) bis Orga 6778, TCT und 2.1 TD ab Orga 7268, V6
  • Danke 2
