Batterie laden C5
Hallo.Hat wer eine Ahnung wie man beim C5 Bj 2011 die Batterie richtig ladet? Muss man die Pole abhängen,oder kann man alles lassen so wie es ist,und nur das Ladegerät anhängen?  Oder die Pole abhängen,und laden,aber was ist dann mit dem Systhemdaten,bleiben die gespeichert,....hm
Wenn du kein altes Trafogerät hast, sondern ein modernes elektronisch geregeltes Ladegerät,  auch so ein billiges vom Lidl usw, mußt du nichts abklemmen.
Kannst einfach dein Ladegerät ranhängen. Ich habe einen Adapter vom C-Tek Gerät dran, das ist schon praktisch.
erst am Wochenende mal wieder rangehängt, da er letztens nach über 3 Wochen standzeit nicht anspringen wollte.
Bitte dran denken, das Minus-Kabel des Ladegerätes nicht direkt am Minus-Pol der Batterie anzuschliessen sondern an dem "Massepunkt", an dem das Minuskabel der Batterie an der Karosserie (dauerhaft) angeschlossen ist . Bei meinem C5 ist das die einzige Möglichkeit, dem Energie-Management-Systems des Autos klar zu machen, dass die Batterie  auch geladen wurde und geladen ist.
Bearbeitet von DerSchweber
