C5 Kombi (Bj. 2012) - Scheibenwaschanlage spinnt
seit einiger Zeit zeigt mein C5 Kombi ein neues Phänomen - die Scheibenwaschanlage für das Fenster der Heckklappe wird völlig unmotiviert eingeschaltet. Das passiert ohne mein Zutun, einfach so,
in unregelmäßigen Abständen. Neulich hat er in der Tiefgarage eine fette Pfütze hinterlassen.
Kann es ein Problem mit einem der Bussysteme des Autos geben (CAN Bus?)?
Hat jemand schon so ein ähnliches Problem gehabt?
Wie kann man das Problem einkreisen?
Danke im Voraus.
wahrscheinlich Kabelbruch an der Heckklappe. LG JS
Hallo, das hatte ich auch auf dem Weg nach Schottland. Es war bei mit der Bruch der Wasserleitung,die in die Heckklappe führt. Tip: Der FzHimmel hinten recht vorsichtig vom Dach lösen.. Vorsicht bitte und den schwarzen Schlauch ersetzen durch ein Siliconschlauch. Das Vebindungselement unter dem Himmel zusätzlich mit Schrumpfschlauch abdichten . Fertig alles wieder gut.
Natürlich muss auch die Heckklappen Verkleidung demontiert werden. Fummelarbeit. Dann ist alles gut.
Gut möglich, dass der Himmel gar nicht runter muß, bei unserem konnte ich
sowohl die Kabel als auch die Wasserleitung ohnedem reparieren. Heckkklappen-
Verkleidung mußte runter. Für die Wasserleitung gibt es einen Reparatursatz.
Hatte/hat meiner auch. Wurde vor einiger Zeit mal repariert, allerdings geht es jetzt wieder los.
Wie wurde es denn repariert? Gekrimpt oder gelötet?
Einfach die Enden wieder zusammen oder Kabelteile ausgetauscht?
Am 19.11.2024 um 15:22 schrieb robi64:
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Jedenfalls war mal eine zeitlang Ruhe. Ich hab's mal im Zusammenhang mit einer Durchsicht machen lassen.
