welche Funktion hat dieses Teil an der Hinterachse des C5 BJ.2006
Was soll da anschlagen? Steht frei.
Bearbeitet von chef_de_tout
bei c5 I (anfangs nur auf Kundenbeschwerde) und c5 II (Standardmäßig) wurden an der Hinterachse Ausgleichsgewichte angebracht, um das oft monierte „poltern“ zu beseitigen.
Danke, da wäre ich nie drauf gekommen. Gibt es denn wirklich einen merklichen Unterschied ohne die Gewichte?
Darf man an diesen Zusatzgewichten den Wagenheber ansetzen oder einen Unterstellbock?
vor 36 Minuten schrieb chef_de_tout:
Ja den gibt es … der Wagen poltert dann an der Hinterachse bei bestimmten Geschwindigkeiten und Untergründen. Das war bei Einführung des C5 I ein großes Thema und etliche Fahrzeuge mussten nach- bzw umgerüstet werden. Wagenheber würde ich dort definitiv NICHT ansetzen.
Bearbeitet von Koelner
danke
vor 5 Minuten schrieb Koelner:
danke
Die Dinger wurden am C5 I im Rahmen einer Rückrufaktion montiert. Eine von vielen mehr oder weniger wirksamen Maßnahmen gegen diverse Geräusche.
und ... darf man den Wagen dort anheben ? Ich meine, solche Gewichte müßten doch an ziemlich festen Rahmenteilen befestigt sein ...
-Lupus
An der Stelle kann man den Wagen grundsätzlich anheben, aber ob diese angrschraubten Gewichte das gut finden weiß ich nicht.
vor 2 Stunden schrieb lupus2:
-Lupus
Mach doch mal und sag uns was passiert ….
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Die Gewichte sind doch aus Stahl oder? Wie sieht denn die Konstruktion darunter aus? Wie ist das Ausgleichsgewicht an der Achse befestigt?
Oder war das ironisch gemeint?🤔
Wie funktionieren diese Ausgleichsgewichte denn überhaupt? Oder besser, wie eliminieren sie das Poltern?
Die Gewichte sind zusammen mit dem Achsrahmen an der Karosserie verschraubt.
vor 11 Minuten schrieb bx-basis:
Hallo bx-basis,
ich bin jetzt etwas schwer von Begriff aber erstens, was würde beim Anheben an den Gewichten denn kaputt gehen und zweitens wie verhindern festgeschgraubte Gewichte ein Poltern der Hinterachse? Wie schwer sind die Dinger eigentlich?
Das dürfte Gußmaterial sein, keine Ahnung ob da was rausbricht wenn man zu rabiat dran geht. Sind halt nicht zum aufbocken gedacht.
Wie diese Dinger Geräusche mindern sollen hat bestimmt irgendjemand berechnet der Ahnung davon hat.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
...diese Dinger habe ich schon gelegentlich zum Anheben oder Aufbocken genutzt - passiert ist nichts
na klar kann man da aufbocken. Schon oft gemmacht. Wie ein Kollege hier sagt, mit dem Rahmen u. Hinterachsträger verbunden. Jedefalls stabiler, als die Schwellerkante.
-Lupus
Bearbeitet von lupus2
Ist das wirklich der Sinn dieses Teils? Also wenn ich ein DÄmpfergewicht konstruieren sollte, würde es anders aussehen. Aber mich fragt ja keiner.
Ja, diese Teile wurden montiert um Poltergeräusche zu eliminieren. Vermutlich verändern diese zusätzlichen Massen irgendwelche Bauteilschwingungen die man als eine Ursache für unerwünschte Nebengeräusche identifiziert hatte.
Unser Pluriel hat diese Dinger auch. Sogar beidseitig in verschiedenen
Größen. Die sind aber beweglich aufgehängt und keinesfalls zum
anheben geeignet.
LG
Beim Plu ist das sicher ein ganz anderes Thema da er eine ganz andere Karosseriestruktur hat (ohne Dach).
warum zur Hölle sind denn hier alle so scharf darauf den C5 an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle anzuheben? 😅 Jeder kann mit seinem Auto machen was er will, aber den Nutzen sehe ich nicht so ganz ......
vor 23 Stunden schrieb bx-basis:
Stimmt, der rumpelt und bollert auch mit diesen Teilen an der Achse...
vor 3 Stunden schrieb robi64:
Ist nicht nur ein Citroen Thema. Der Tesla meines Arbeitskollegen musste mehrmals in die Werft, da sich Schwingungen der Drive-Unit auf die Karosse übertragen haben.
