Hi Leute brauche eure Hilfe an meinen y3. Hatte als erstes das Problem das ich keinen Code gehabt habe, habe dann das Steuergerät an einen netten Herren vom Forum geschickt der mir den Code auslesen konnte. Soweit so gut jetzt leuchten mir aber am Tasten Feld rot und grün auf was vorher nicht war habe ältere Beiträge gelesen und habe bis jetzt folgende Sachen probiert
Masse Punkte kontrolliert
Die Batterie 3 Wochen angeklemmt gelassen dan die Zündung eingeschaltet
Die Zündung einfach mal 2-3  Minuten eingeschaltet gelassen
Batterie pole aneinander gehalten
Die Stecker am Steuergerät mehrfach überprüft
Glaube das thema wurde hier schon ziemlich oft durchgekaut und es müssten sich mittlerweile paar Experten entwickelt haben So wie ich weiß müsste es auf eine schlechte Verbindung bzw. Keine Verbindung hindeuten
Schonmal danke an eure antworten falls jemand antwortet 😁
vor 31 Minuten schrieb uzi:
Ich habe keine Ahnung vom Y3, aber beim Xantia ist das regelmäßig ein beschädigter Stecker auf dem Weg vom MSG zur Steuerung der WFS.
ACCM Thorsten Klute
Rote und Grüne Leuchte gleichzeitig bedeutet meistens Verbindingsfehler Tastatur zum Steuergerät.
