XM 2.5 Klimanlage
vielleicht kann jemand Licht in das Dunkel meiner Klimaanlagenanzeige bringen, ich habe heute nach einer Standzeit von etwa 4 Monaten die Batterie bei meinem XM 2.5 Y4 Bj. 98 ausgetauscht, vorher war mit der Anzeige der Klimanalage alles normal, jetzt nach dem ersten Start leuchten alle Lampen auf deder Klimanlage und das Gebläse läuft voll , man kann die Anlage auch nicht ausschalten. Ich habe dann noch einmal Minus abgenommen und wieder angebaut, nach dem erneuten starten war es genauso, alles leuchtet  wie ein Weihnachtsbaum auf dem Bedienteil und die Anlage läuft voll, ohne das man sie abstellen könnte .
Was genau ist unter "leuchtet wie ein Weihnachtsbaum auf dem Bedienteil" zu verstehen? Es leuchtet wirklich alles? Was steht auf dem Display?
Hast du mal auf der Defrost-Taste draufrumgedrückt? Die Defrost-Funktion ist die einzige, die volle Lüfterstufe bei kaltem Motor erlaubt (ausser, man regelt manuell).
Wenn du auf keinen grünen Zweig kommst, kann ich dir gegen eine geringe Gebühr (=Aufwandsentschädigung) im Austausch eine funktionierende Steuerung für die Klimaautomatik versorgen.
Hi surfdonegal,
ich hatte es mal so ähnlich auf meinem XM Y3 and Xantia X2, dass der Lüfter auf Hochtouren lief,
ohne Möglichkeit ihn runter zu regeln und die Ursache war einer von zwei Widerstand-Innenraumgebläse.
cheers
Defekte Transistoren haben doch aber keine Auswirkungen auf das Bedienpanel, oder?
Vielen Dank an alle und Entschuldigung, daß ich erst jetzt schreibe, also es haben wirklich alle Lampen auf dem Display geleuchtet , das Gebläse lief auf Vollgas und in dem Display war keine Gradzahl zu sehen  . Nachdem ich den Wagen etwa 20 Minuten im Stand laufen gelassen habe, war auf einmal wieder alles normal wie immer, kann ich mir alles nicht erklären .
Apropos weiß jemand , wo ich die Clips für die Fahrertür, Türverkleidungen bekommen  kann ?
Achim
vor 2 Stunden schrieb surfdonegal:
Bei Citroen... oder bei Ebay. Wobei Ebay erstaunlicherweise derzeit günstiger zu sein scheint, normalerweise wird solcher Kleinkram dort deutlich teuer angeboten als bei den Vertragshändlern. 6999CQ.
Danke für den Tip mit den Clips !
