Guten Abend, hat jemand Erfahrung ob man den Akku des Notrufsystem beim C3 Aircross bj. 2019 selber wechseln kann und wenn ja wie dieser heißt , ist nichts im netz zu finden, vielen Dank der Hilfe.
Dabei aufpassen, wenn es eine 3,6V Lithiumzelle ist, die die Daten puffert, dann können diese beim Abziehen der Batterie verloren gehen.
Daher lieber eine Pufferbatterie während des Wechsels parallel zur alten löten und erst dann die Alte austauschen.
Jens
Ja, guter Hinweis.
Ich frage mich dann wie der Freundliche dies in der Werkstatt macht.
Ich tippe mal aus der Hüfte: Stecker alte Zelle ab, Stecker neue Zelle dran...
Vermutlich, vielleicht gibt es da auch eine besondere Anweisung, wie zu verfahren oder dann eine erneute Aktivierung über die Onlineverbindung zum Citroën Server.
In der Kinotechnik haben wir da solche Verfahren, betreffs des Ablaufs von Zertifikaten oder dem Austausch von Pufferbatterien. Manches geht dann nur direkt beim Hersteller.
Jens
Klar, sowas gibt es.
Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie dieses Notrufsystem im Detail aufgebaut ist. Kann ja eigentlich nur mit einer Sim-Karte laufen, oder? Diese behält ja ihre Daten auch ohne Puffer (wer bin ich, etc.). Bei einem Notruf müssen dann nur noch GPS-Daten dazu, Uhrzeit usw. kommt ja aus dem Netz. Bin ich da ganz falsch? Hatte noch nie einen Wagen mit diesem System (und ich bin auch froh drum).
Ich sehe den Wechsel eher unkritisch, - man möge mich gerne belehren.
Sicherlich, nur, für was ist dann die Batterie da drin. Um im Notfall ohne die 12V Batterie des Autos den Notruf absetzen zu können?
Jens
Jo... Denke schon.
Bei einem heftigen Unfall kann schon mal die grosse Batterie im Graben liegen...
Sehr gut.
Wie bist du jetzt auf die 6V gekommen?
Ich habe das Bild der Batterie gesucht. Von 6V war schon in manchen Beiträgen die Rede, das Bild einer englischen Webseite klärte mich dann auf. Die Batterie mit der darauf abgebildeten Typenbezeichnung hat nur 3V und man sieht auch gut den Schrumbschlauch, mit dem die zwei verbunden sind.
https://www.ebay.co.uk/itm/176322545301?itmmeta=01JD322YC15W2F3M6TT7P2J5D7&hash=item290da48695:g:xeoAAOSwwclmEVLz
bitte schee.
Jens
Schade, - der TE hat deine ganze Mühe wohl nicht zur Kenntnis genommen.
200 Euro hätte er sparen können... Naja.
Hallo euch allen und danke für diesen interessanten Beitrag.
Jetzt habe ich endlich raus, welche Batterie da verwendet wird aber kann mir einer sagen wo die ist bzw wie ich daran komme?
Danke und guten Rutsch!
Collie
Wie meist du das? Welche Batterie steht weiter oben, must du aus 2 Stück zusammenbauen, und wo die verbaut ist sollte auch aus den Videos hervorgehen. Kannst du nicht löten, dann suche dir jemanden, der das kann.
Jens
Welche Batterie ist klar aber ich finde kein Video indem der Einbauort beschrieben ist bzw ich finde gar kein Video....
Falls ihr helfen könnt, würde ich mich sehr freuen.
