kaum am Morgen von zuhause gestartet, zickt mein C4 (Benziner, Automatikgetriebe, Zulassung 2011) plötzlich, und das gleich richtig.
Nach jedem Bremsen bekomme ich Meldungen zu Defekten: mal zum Abblendlicht, mal Berganfahrhilfe, mal "Getriebe Fehler...", und letztendlich auch zur Nebelleuchte. Die Kontroll-Leuchte "ESP/ASR" leuchtet ununterbrochen. Es ruckelt etwas, schließlich sind Bremspedal sowie Lenkrad blockiert. Muss natürlich den Motor abstellen.
Bei unmittelbarem Versuch eines Neustarts lese ich "Energiesparmodus", der Motor springt nicht an.
Nach ca. 20-30 Min erneuter Versuch, Motor läuft wieder, keine Meldungen. Fahre vorsichtig los, aber nach dem ersten Bremsvorgang ist wieder alles im Ar***
Der Wagen ist mittlerweile abgeschleppt worden und muss natürlich in eine Werkstatt.
Vielleicht aber kann jemand mit einem solchen Vorfall etwas anfangen. Bin für jede Idee dankbar.
Bearbeitet von Nordlicht_99
Da fällt mir als allererstes Bremslichtschalter ein.
Irgendein Steuergerät abgesoffen, oder Wassereinbruch im Sicherungskasten. Ist aber eh alles Glaskugel.
Wasser in der Multiplexerbox im Motorraum wäre auch meine Idee.
Noch eine weitere Frage zum Thema:
Könnte eine defekte Sicherung der Bremsleuchten den Bremslichtschalter lahmlegen?
Falls ja, welche Sicherung wäre das beim C4? In den Sicherungsplänen finde ich nichts.
Auch mal die Batterie überprüfen. Wie alt ist die?
vor einer Stunde schrieb fantaweather:
Das war mein erster Gedanke auch.
Wahrscheinlich zu einfach in den heutigen Zeiten...
Bearbeitet von ClubNaut
