Frage zu Prestige-Schwellerverkleidungen
beim Putzen der demontierten Schwellerverkleidungen meines 1981er CX Prestige habe ich mich gefragt, wozu eigentlich über die gesamte Länge des Schwellers am Fahrzeug diese pilzförmigen Pins angebracht sind…
Augenscheinlich gibt es kein Gegenstück dazu an den Schwellerblenden. Lediglich am vorderen und hinteren Ende werden geschlitzte Kunststoffscheiben auf die äußeren Pins aufgesetzt, zusätzlich gibt es jeweils vorn und hinten Klammern, welche die Schweller umgreifen. Oben werden die Bleche durch die Dichtgummis gehalten.
Fehlen bei meinem Fahrzeug “Adapterleisten“ oder dergleichen?
vor 4 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Unten an der Blende ist ja eine seperate Kunsstoffleiste , wo die Blende "drin hängt" , in schwarz, ich meine die wird da eingehängt.
Hatte ich aber schon lange nicht mehr in den Fingern.
vor 42 Minuten schrieb Frank (F):
Ein separates Kunststoffteil findet sich an den Blenden lediglich vorn und hinten. Ansonsten ist die Angelegenheit über die gesamte Länge freitragend, wie‘s aussieht… außer, es fehlt etwas.
Ich habe hier noch einen zweiten Satz NOS-Prestige-Blenden, die etwas anders geformt sind - vermutlich gehören sie zu einer älteren Version. Auch diese Teile haben nichts , was auf eine Verbindung mit den Pins hindeuten würde…
Die Blende saßen einwandfrei an meinem Auto klapperten und flatterten nicht.
Doch, es gibt eine schwarze Leiste. Sie umschliesst die untere Blechkante. Oft über die Jahre verloren gegangen und dann wurde mit kleinen Blechschrauben "gearbeitet".
Hier siehst du unten im Bild die Leiste:
http://www.cx-basis.de/schwellerblende-inox-cx-prestige-10-81-hi-re-gebr-ata-19702.html
Hier die Verkleidung mit dem geätzten (?) Muster. Passend dazu waren auch die breiten Einstiegsleisten.
Danach war alles glatt bzw. es kamen die schmalen und bis zum Ende Serie 1 eingebauten Einstiegsleisten
Bearbeitet von Frank (F)
Interessant. Habe diese Kunststoffleisten noch die bewusst an anderen Autos gesehen…
Auf diesen recherchierten Bildern sind die Dinger offenbar zu sehen:
Falls jemand die Plastik-Leisten lose übrig hätte, wäre ich latent interessiert…
