SUCHE: Höhenkorrektor XM
vor 17 Stunden schrieb XMbremi:
Und jetzt kommt der subjektive Teil: je nach Stärke des Einsinkens beim Bremsen würde ich zunächst Lecwec in die Hydraulik kippen und einige Hundert Kilometer fahren und gucken ob sich was ändert. Falls es besser wird, könnten es die O Ringe im Bremsventil gewesen sein. Falls nicht, wäre der Viton Dichtring (ist das die richtige Materialbezeichnung?) mein nächster Kandidat. Der Tausch ist aber sehr fummelig. Ich meine, Citroen hätte sogar noch Teile auf Lager für die Abdichtung.
Also um nicht aneinander vorbeizureden: Bremsen fein. alles gut. geht beim bremsen hinten leicht fast unmerklich runter. Lecwec seit jeher genutzt. Hatte nur das mit der Zeit sich selbst "aufbocken" an der Ampel gemeldet, wenn man in D auf der Bremse steht bzw. wenn man diese dann löst, damit er nicht losrollt....falls das ein Hinweis auf einen Defekt gewesen wäre.
Hier geht es um das Absinken des Hinterns nach dem Abstellen. Bremsventil ist inzwischen eine mögliche Option (oder eben ein "innerlich" undichter Höhenkorrektor hinten). Was hier mir noch unklar ist: Welcher Viton (oder wie er auch immer heisst) Dichtring? Wo ist der verbaut?
Danke!
Bearbeitet von Christopf
Mittlerweile bin ich der Meinung, die Bremsventile aller Citroen mit Hydropneumatik (und damit verbunden Bremsen, also C5 und C6 nicht betroffen) sind nach 30 Jahren oder 20 Jahre und mehr als 200.000 km intern undicht. Ich denke, es ist die Regel, nicht die Ausnahme.
Was denkt Ihr vom Hydraktiv-Regelventil hinten....da habe ich etwas gefunden... Eure Meinung? und:  Wo bekomme ich das her? Ich seh mal parallel nach...
vor einer Stunde schrieb Christopf:
Das mag ich sehr gerne. ;)
Was hast Du denn gefunden? Oft rostet es am eingeschraubten Elektroventil, dann tropft es raus. Das hört auf, wenn man den Stecker abzieht (der Wagen ist dann dauerhart). Ansonsten verschleißt das Nadelventil, auch hier den Rücklauf prüfen. Es darf nur ein einziger, kleiner Schuss kommen, wenn das Ventil öffnet. Sollte es aus dem Rücklauf tropfen oder gar fließen.
Meines Wissens kann das mit dem Absinken nichts zu tun haben. Die beiden Ölkreisläufe (Schaltung und Federung) dürften voneinander getrennt sein.
Doch, Absinken wegen defektem Elekroventil kenne ich. Rücklauf abziehen und schauen, was nach dem Abstellen passiert. Das Ventil hat ja 2 Nadelsitze, in Ruhestellung sollte der untere Dicht sein. Falls nicht, läuft das LHM aus der Federung ab, die Härteregler selbst können wegen der Notwendigkeit beweglicher Teile nicht absolut dicht sein.
  • Like 3
