Guten Tach Gemeinde.
Bei meinem XM Bj. 1991 spinnt seit kurzem die Innenraumbeleuchtung. Normalerweise schaltet sie sich beim Aufschliesen des Fahrzeugs ein. Nun nur noch bei eingeschalteter Zündung. Es sei denn kurz nach einer Fahrt! Dann geht auch alles einwandfrei. Aber so nach ca. 20 min nach einer Fahrt muss wieder die Zündung eingeschaltet werden.
PS: Das Verzögerungsrelais unterm Handschuhfach isses nicht.
Habt ihr eine Idee?
Gruss Tom Schloß
für mich liest das sich, als ob sich da die Stromsparfunktion sich aktiviert.
Wie ist es, denn wenn du nach einer Fahrt die Türe abschließt? geht das licht dann langsam aus oder nicht? Könnte auch am signal von der Zentralveriegelung liegen, die nicht zum Verzögerungsrelais gelangt. Wie hast du das Verzögerungsrelais getestet??
hm-electric
ACCM Florian -Sly- Ebert
bei mir war es der Kofferraumlichtschalter. Er wurde durch die Heckklappe nicht mehr richtig bedient, wodurch das Licht im Kofferraum anblieb. Ein Zeitrelais schaltet nach einiger Zeit ab, um Strom zu sparen (das wird erst wieder bei Zündung AN aktiviert).
Ich habe also die Plastikklappe über dem Kofferrumlichtschalter mittels abgeschnittenem Filmdöschendeckel und Klebeband etwas erhöht, wodurch die Kofferraumklappe den Schalter wieder ganz runterdrücken und die Stromzufuhr trennen kann.
Seitdem ist wieder alles ok.
Sly
ACCM Florian -Sly- Ebert postete
Vielen Dank lieber "Sly"
das wars!
Super Tip
Gruss Tom Schloß
Sly
