Guten Morgen ☀️
Ich habe einen C3 Picasso VTi 95PS Bj.2012
Thermostat ( Kühlwasser) war gerissen und wurde ausgetauscht . Da das Teil mal Herstellerseits geändert wurde, braucht man einen Adapterkabel.
Alles gut und schön , ABER  es funktioniert nicht. Thermostat öffnet nicht , Heizung wird nicht warm. Entlüftet wurde das System .
Woran kann es liegen ?
Ihr seid meine letzte Hoffnung….
vor 1 Stunde schrieb ClaraOskar:
Dann sollte der Motor überhitzten???  und super heizen
-Thermostat schließt nicht, steht also offen
-Wasserpumpe defekt, bzw. wird nicht angesteuert
-Wärmetauscher dicht/zugesetzt ,
-Problem mit der Kopfdichtung,-> Luftpolster im Wärmetauscher
-Problem mit der Heizungsregelung/Bedienung/Mischklappe.......… Klimaautomatik?
Bearbeitet von p1000
Genau wie die Vorredner sagten, es schließt eher nicht, denn sonst würde der kleine Kreislauf und die Heizung überkochen.
Und selbst dann ist er irgendwann heiß. Kann halt 20 Km dauern.
Wird wohl eher die Ansteuerung nicht funktionieren ... oder dein Adapterkabel .. oder dein Temperatursensor misst Mist? Live auswerten vielleicht nötig z.b. mit Torque.
PS: Vor 2 Jahren gab es noch alte und neue Versionen für die Kompatibilität (zumindest beim Baugleichen C4 Motor).
Bearbeitet von Dreher
1000 Dank erstmal …. Heizung geht wieder ,Temperatur geht laut Auslesegerät bis maximal 99 grad ( Kühlflüssigkeit)
wir beobachten weiter .
Offensichtlich war doch noch etwas Luft  im System
Bearbeitet von ClaraOskar
