Geschwindigkeitssensor XM Y3 2.0 1990
Ich suche einen Geschwindigkeitssensor für meinen XM Y3 2.0 aus 1990.
Der Geschwindigkeitssensor sitzt am Getriebe (nicht in der Tachowelle) und verfügt über 2 Pins.
Folgende zwei Bilder verdeutlichen, wie das Teil aussieht.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Tipps, wo das Teil zu beziehen sein könnte sind ebenso willkommen, wie das Teil selbst... 🙂large.10369_r40ehu3m.jpg.ac54534a73da6206667e9caeb3f24412.jpglarge.IMG20241124144028.jpg.bdd63faa6e8b204662a6dca8bd9763ee.jpg
Bearbeitet von Saabmax
Falls nicht zu beschaffen sollte der Sensor in der Tachowelle ebenso gut funktionieren, sind beides Induktivgeber. Die ähnlich aussehenden Sensoren mit 3poligem Stecker gehen hingegen nicht (Hallgeber).
  Am 27.11.2024 um 17:35 schrieb irgendwas_mit_bx:
Eigentlich seltsam, dass dieses Teil was ganz eindeutig nicht identisch zu dem 3 Pin Teil ist trotzdem dieselbe Teilenummer hat
Aufklappen
Ohne jetzt extra im Katalog nachzusehen bin ich zu 100% sicher daß diese Teile nicht die gleiche Ersatzteilnummer haben.
  Am 27.11.2024 um 17:50 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Naja, sowohl bei Bart Ebben (hier ein Link, ist aber ausverkauft https://bartebben.com/parts/peugeot/605/electrical-system/sensor-miscelanious/bakopnemer-2-pins-geen-kabel-zie-591885.html ), bei dem Kleinanzeigen-Link als auch bei der Spanischen Seite ist das Teil mit der Nummer 591885 gelistet. Wenn man diese Googlet kommt exklusiv das Teil mit drei Pins raus. Also entweder haben alle drei Seiten zufällig dieselbe falsche Nummer genommen oder es ist so exotisch das keiner die richtige weiß.
Bearbeitet von irgendwas_mit_bx
Der mit 3 Pins heißt 616024. Die Zuordnungen sind leider häufig ungenau bzw. falsch.
  Am 27.11.2024 um 20:10 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Wow, Tatsache. Da ist ja ordentlich was verkehrt. Nicht Mal mit einem Expliziten Rausfiltern von 616024 kriegt man die Suchergebnisse aufgeräumt. Autodoc und Ableger haben alles geflutet
Danke an Alle!
Dank eurer Hilfe ist es mir nun tatsächlich gelungen, das Teil zu beschaffen und werde mich demnächst an den Einbau machen..
Weiß jemand zufällig, wie die Tachowelle daran befestigt ist bzw. wie man diese ab bekommt (ohne was zu zerstören)?
Der Gummistöpsel der durch die Querbohrung geht sichert die Tachowelle. Einfach rausziehen und dann kann nan die Welle rausziehen.
