C5 II 2.0 Bj. 2006 geht aus
Hallo Gemeinde,
ich starte, Motor läuft ein paar Sekunden im Leerlauf und geht dann aus. Keine Reaktion auf Gaspedaltreten.
Macht er drei/vier Mal mal hintereinander, nach 5 Minuten warten läuft er wieder, als könnt' er kein Wässerchen trüben...
Laut Schwiegertochter macht er das alle zwei/drei Wochen mal, wobei er auch schon' mal "komisch" gerochen und auch gequalmt hat.
Weder die Werkstatt , noch der gelbe Engel, der mal zur Hilfe gerufen wurde, konnten was finden.
Hat einer von Euch ne Idee?
Ratlose Grüße
Florian
 P.S. Batterie ca. 1 Jahr alt
am besten Auslesen - der wird ja schon zeigen wenn was nicht passt ;)
vor 26 Minuten schrieb Florian H.:
Entschuldige... Ich liege grad' vor Lachen daneben.
Komisch gerochen und gequalmt... Made my day. Hätte von meiner kommen können. Aber nicht falsch verstehen... Sowas können auch Jungs.
Irgendwer hier fragt bestimmt noch was Schlaues dazu.
ClubNaut
vor 1 Stunde schrieb Florian H.:
Nur gucken oder auch mal Fehler ausgelesen?  Batterie wirds ja nicht sein wenn der durchdreht...Vielleicht klemmts AGR und er erstickt beim starten, so wars bei mir als der Ventilteller abgebrochen war. Ohne Fehlercodes, eher Glaskugel lesen
Tankentlüftung frei? LG JS
Da steht nicht einmal ob Diesel oder Benziner - da ist meine Glaskugel überfordert.
ist'n Diesel und Auslesen hat nichts gebracht
Wie alt ist der Dieselfilter? Austausch alle 30.000km.
Wegfahrsperre? Wird dann solch ein schief gegangener
Startversuch im Fehlerspeicher abgelegt? Wahrscheinlich
auch nicht. Schon mal Schlüssel getauscht?
  • 4 Wochen später...
Ich nochmal...
jetzt ist es wieder aufgetreten:
drei, vier Sekunden Leerlauf, dann geht er aus, aufs Gaspedal keine Reaktion
Handpumpe gedrückt, kann man ein wenig (1cm ) eindrücken, neu gestartet, keine Änderung
nochmal starten, springt an, unrunder Motorlauf, Gaspedal treten, Drehzahl steigt langsam ruckelnd an, viel hellgrauer/weißer Qualm (stinkt igwie verbrannt, aber nicht nach Diesel) aus dem Auspuff und ein wenig Qualm aus dem Motorraum, dreht mit Mühe und Ruckeln auf ca. 3000 Touren, dann kurz ein schnarrendes, mechanisches Scheppern nur in der hohen Drehzahl
Motor hat keine Leistung - wollte mit 2000 U/min losfahren/nach Hause schleichen, war sehr schwierig
Nach ca. 1 Stunde (auf Adac gewartet), springt an und läuft wie immer, als wenn nix gewesen wär...
Adac wieder abbestellt, die Werkstatt sagt, vor dem 6. Januar keine Möglichkeit der Reparatur/Nachsicht.
Vorweihnachtliche Ideen?
Ein ganz heißer Kandidat dafür ist ein klemmendes EGR-Ventil, dann saugt der Motor nur noch Abgase an! Oftmals gibt es auch ein passenden Fehlercode im Motorsteuergerät. Falls der Fehler wieder auftaucht, kann man zur Kontrolle das EGR-Ventil/Rohr vom Ansaugluftverteiler isolieren.
Hat der Motor noch eine Swirl-Dose? Ich hatte mal ähnliche Probleme bei einem 2000er  16V 2.0 HDI, Membran der Swirll-Dose eingerissen.
