C5 III Tourer, Bj.2013, Typ: 3001 ANZ, Zeitweise kein Ton aus den Lautsprechern
Hallo Citroen-Kundige,
fahre seit 10 Jahren einen C5 Tourer Typ: 3001 ANZ. Im C5 ist ein Radio mit Navi RT6 verbaut.
Beim Herumdrehen des Zündschlüssel fängt die Niveaukorrektur an zu laufen und nach dem Erreichen des gewünschten Höhenstands schaltet im Normalfall die Tonwiedergabe über die Lautsprecher ein. Im Einschaltmoment der Tonwiedergabe über Lautsprecher hört man ein Relais aus Richtung Armaturenbrett rechts klacken.
Nun kommt es aber des Öfteren vor, dass das Klacken des Relais ausbleibt und dann auch keine Tonwiedergabe erfolgt. Das Navigationssystem und das Radio funktionieren, aber es gibt keine Tonausgabe. Auch die Abstandssensoren zeigen zwar auf dem Display an, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Für mich sieht es so aus, als wenn das Relais nicht angesteuert wird. Neustart hilft nicht. Am nächsten Morgen funktioniert es wieder richtig. Das lässt darauf schließen, dass sich erst eine Kapazität entladen muss, damit das Gerät starten kann.
Hat jemand eine Ahnung, warum das Relais so reagiert? Was kann ich tun?
Gruß Charly
