Stabigummis wechseln Halterung
Hallo, ich möchte bei meinem Saxo bei dem nächsten Ölwechsel die Stabigummis mit austauschen. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass die Schrauben an der Haltung verschweißt wurden. Hat jemand eine Ahnung ob das richtig so ist?
Außerdem klappert etwas beim betätigen der Bremse, ich Versuche mal ein Video davon hochzuladen. Meint ihr, das liegt an den Stabigummis?
Video Bremse:
 https://streamable.com/bxyesc
Foto Stabihalterung:
https://ibb.co/gW9LBmB
Zu der Bremse : Schon eine Sichtprüfung gemacht? Als meine Scheibe vorne links krumm war beim Xsara, da hatte ich ein sehr ähnliches Geräusch. Gut, zusätzlich begleitet von starkem Lenkradflattern bei Bremsungen ab 50km/h aufwärts. Bei dir ist kein Flattern vorhanden? Wie verschlissen sind die Scheiben und  Bremsbeläge?
Zu den Stabilagern: Hmm, normalerweise werden die ja logischerweise verschraubt - das stelle ich mir bei deinen Lagern etwas schwer vor, wenn ich mir das Bild anschaue. Sieht das zweite Stabilager auch so aus? Ich würde auf alle Fälle reklamieren, sofern du die Schraube nicht drehen kannst und somit das Stabilager auch nicht einbauen kannst. Außerdem 4.8 Festigkeit? Habe noch nie einen so geringen Festigkeitswert für Fahrwerksschrauben gesehen. Von welcher Marke sind die Lager?
XsaraFahrer
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
