DS23ie-Spannungsregler
ACCM Christian Pyper
mein DS 23 ie mit noch einigen elektrischen Extras ist strommäßig immer etwas unterversorgt. Das müßte sich eigentlich bessern, wenn man die Spannung am (originalen) Regler etwas höher einstellt. Bisher erreicht sie selbst bei hohen Drehzahlen nur so 13V.
Das kann doch nicht so schwer sein. Wer kann einen Rat geben?
Moin Christian,
einen elektromechanischen Spannungsregler, wie er ein allen Göttinnen verbaut wurde, korrekt einzustellen, ist schwierig, sofern man keine speziell dafür ausgelegten Prüfeinrichtungen besitzt. Klar kann man die Gehäusehaube abnehmen, an die Batterie ein DVM anschließen und bei laufendem Motor an den entsprechenden Einstellschrauben drehen, bis die Spannung 14,4 V erreicht. Wenn die Haube anschließend jedoch montiert ist, wundert man sich über die dann zu messende Ladespannung! Grund: Das Gehäuse besteht aus (ferromagnetischem) Stahl, und es macht für die elektromagnetischen Schalter im Regler sehr wohl einen Unterschied, ob die Haube ab- oder aufgebaut ist.
Der Grund für deine zu niedrige Ladespannung dürfte jedoch wohl darin zu suchen sein, dass der Regler (Ducellier?) altersschwach und damit zu ersetzen ist. Eine Reparatur war seinerzeit nie vorgesehen.
