Drehzahlsensor C5 3.0 V6 Automatik
Hallo. Der Rückwaertsgang beim C5I 3.0 V6 Limousine funktioniert nicht. Fehlermeldung Drezahlsensor. Kann das sein und hat ihn schon jemand mal gewechselt? Danke
der sitzt auf dem getriebe unter dem thermostat … schraube muss nicht raus, nur gelöst werden.
Bearbeitet von Koelner
large.Zentraleinheit.jpeg.bcd0ed560318fdb1e8ed8a36af0057d6.jpegAch ich dachte im Getriebe bei der Zentraleinheit
Bearbeitet von Mokritz
vor 10 Stunden schrieb Koelner:
Das ist der OT-/Drehzahlsensor des Motors.
vor 21 Minuten schrieb bx-basis:
ich dachte um den gehts, sorry
Es geht um ein 4HP20 das nicht mehr rückwärts fährt und anscheinend eben diesen Fehler ausgibt. Wobei ich eher vermute daß es da ein mechanisches Problem gibt und der Drehzahlsensor als Fehler auftaucht weil sich da entgegen der normalen Funktion nichts mehr dreht im Getriebe...
Jetzt verstehe ich das nicht genau.
Also das Teil, was Kölner meint, hat nichts mit dem Getriebe, sondern mit dem Motor zu tun? Kann also nicht die Ursache dafür sein, dass die falsche Drehzahl an den Wahlhebel gegeben wird?
Und bx-Basis meint, dass es um ein mechanisches Problem im Getriebe geht, das Getriebe  also raus muss? Die Zentralheinheit ist aber im Getriebe, da sind doch diese Magnetventile drin, oder?
Ich tippe auch eher auf einen mechanischen Defekt des Getriebes, das 4HP20 ist dafür ja ziemlich berüchtigt.
An den Wählhebel wird gar nichts gegeben, der ist nur einer der Informationsgeber für das Steuergerät. Wenn ein wichtiger Sensor im Getriebe defekt wäre dann würde es in den Notbetrieb gehen und entsprechende Meldungen würden im Cockpit erscheinen. Sehr viel wahrscheinlicher ist was mechanisches defekt und dadurch gibt der Sensor nicht das erwartete Signal ab was zu einem Fehlereintrag führt.
Und wieso meine Koelner, dass dieses Teil den Fehler beheben könnte?
vor 9 Stunden schrieb Mokritz:
Habe nur Drehzahlsensor gelesen und ob den mal jemand gewechselt hat….. daher mein Beitrag.
Aber Du hattest doch auch mal ein so ein  Problem mit dem Rückwaertsgang.
Aber wenn dieser Sensor auf dem Getriebe sitzt , wieso hat es nichts mit den Schaltungen zu tun?
vor 14 Minuten schrieb Mokritz:
Ich hatte damals bei meinem Xantia das Problem dass zuerst im Rückwärtsgang nichts mehr lief  … dann kurze Zeit später auch auf D kein Vortrieb mehr vorhanden war. Das war leider ein kapitaler Getriebeschaden …. falls du das meinst.
Tipp: erstmal beim Auslesen schauen ob die Signale vom Wählhebel korrekt umgesetzt werden und ob alle Parameter korrekt angezeigt werden
vor 11 Stunden schrieb Koelner:
Nicht ungewöhnlich beim 4HP20, kündigt sich anscheinend auch nicht wirklich an, irgendwann ist einfach der Vortrieb weg und dann ists aus.
vor 30 Minuten schrieb bx-basis:
Jepp, ohne Ankündigung. 1 Stunde davor noch butterweiches Schalten
Motorkontrollleuchte leuchtet nicht. Und was bedeutet es, wenn die Signale vom  korrekt vom Wählhebel umgesetzt und angezeigt werden?
vor 4 Minuten schrieb Mokritz:
mit was hast du den Fehler ausgelesen? Lexia? War der Fehler im Motor- oder im Getriebesteuergerät.
Wenn du ein Lexia besitzt: Gehe mal ins Getriebesteuergerät und schau dir die Parameter an…. Zeit das Steuergerät korrekt an welchen Gang du einlegst etc.
Leider kein Lexia.  Der Fehler "Drehzahlsensor Signal unplausibel permanent" ist im Getriebesteuergerät. Das Motorsteuergerät ist fehlerfrei. Die Schaltungen werden bis auf R umgesetzt.
Wenn das Kabel von der Getriebesteuerung abgezogen wird, startet das Fahrzeug nicht mehr.
Ich versuche  mal, das Kabel vom Multifunktionsschalter abzuziehen. Dann müsste er ins Notprogramm gehen. Der Rückwärtsgang sollte dann mechanisch funktionieren, oder?
Wenn nicht, dann ist das ein mechanischer Fehler und hat nichts mit dem Drehzahlsensor zu tun. Dachte ich mir so.
Gerade eben schrieb Mokritz:
Kein Wunder bei unterbrochenem Datenbus...
vor 1 Minute schrieb Mokritz:
Ich nehme an daß Du das Getriebe abschreiben kannst.
  • Der 3. und 4. Gang knallen auch rein. Könnte es doch an den Magnetventilen liegen
vor 16 Minuten schrieb Mokritz:
eher selten beim 4HP20 ...
Aber wenn diese Symptome bei dem C6 Aisin Getriebe auftreten würden?
Also der Autausch des Ventilkörpers wird Eurer Meinung nach nicht helfen. Da gibt es 2 Ventile für Öldruck und 2 für den Modulierdruck, oder?
