BX 19 TOP: Welche Zündanlage ist das?
Hallo, mein aktuelles Projekt: BX 19 TOP, Orga 5134 (=28.11.1990), Schlüssel-Nummer zu 2=476. DDZ-Motor, Wiederbelegung nach 20 Jahren Stillstand. Zündungsteile will ich kaufen (Neuteile) und finde mich nicht zurecht. Welche Version habe ich denn, fehlt mir die richtige Seite?  Das sollte doch die Zeichnung unten links sein "Saloon 19 TZI", aber das ist nicht meine Zündspule (siehe Fotos). Unklar, ob es meine Zündkabel sind, weil bei mir  beide Versionen Zündkabel eingebaut sind. Das zeigt, dass vor 20 Jahren schonmal jemand Probleme beim Teilekauf hatte.  Die Zündspule auf der Zeichnung unten rechts("GTI ESTATE 19 TZI") sieht auf den ersten Blick passend aus, aber der Anschluss an das Zündmodul kann nicht passen. Das Zündmodul mit 7 poligem Anschluss (2 Stecker, zusammen Pins) an den Kabelbaum sind bei mir an der Motorstehwand befestigt , die Zündspule wird auf das Gehäuse  aufgeschraubt, in dem das Zündmodul sitzt. Es ist mit zwei Kontakten (nicht vier) verbunden mit dem Zündmodul. Auf der Zeichnung unten rechts ("GTI ESTATE 19 TZI") hat die Zündspule diesen 4 poligen Anschluss und ist wohl getrennt vom Zündmodul an die Stehwand angeschraubt. Diese Version ist lieferbar, meine (ist von Ducellier) konnte ich nicht finden.
Unklar deshalb auch die passenden Zündkabel, Verteilerkappe, Zündkerzen. Auch die Suchmaschinen der üblichen Händler haben nicht geholfen. Kann mir jemand bei der Zuordnung helfen oder ist das nicht mehr lieferbar und muss ich basteln, wenn meine Zündspule mal kaputt geht? Wundere mich, der BX 19 Top ist doch gar nicht so selten.
large.DSCF8417.JPG.5a618678b422b02877652392b8612f94.JPGlarge.DSCF8413.JPG.a4d593e9dc14fe07089183c48d2c0da2.JPGlarge.DSCF8409.JPG.1d376464bac967bc24e27e8f164f6656.JPGlarge.WhatsAppBild2024-11-29um14_04.10_38deea15.jpg.d9117b63e3a096aad05fccad0b15ff43.jpg
In diesem Teilekatalog wirst Du nichts finden. Versuche es auf catcar.info, da findest Du die Nummern für den 1.9 Monopoint.
Leider nein, nicht gefunden. Den XU9 M (DDZ) habe ich dort nicht gefunden, dafür alle "IGNITION HARNESS-SPARK PLUG-COIL" Zeichnungen mit der Bezeichnung Petrol 1905cc verglichen, eine Zeichnung meiner Zündspule war nicht dabei.
Man muss schon beim richtigen Motor gucken: PETROL And 1,905L And MONOPOINT INJ And (CH) And (S)
