Manuelle Spiegel CX Pallas
für den CX Pallas gibt es anscheinend (laut CX-Basis) zwei verschiedene Außenspiegel, einmal in Inox und einmal verchromt, mit identischer Citroën-Teilenummer. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
http://www.cx-basis.de/spiegel-cx-s1-pallas-paar-altes-modell-edelstahl-asp-19208.html
http://www.cx-basis.de/spiegel-cx-s1-pallas-altes-modell-links-verchromt-asp-18365.html
http://www.cx-basis.de/spiegel-cx-s1-pallas-altes-modell-rechts-verchromt-asp-18366.html
Aktuell sind bei mir die einfachen Spiegel vom GS verbaut; vermutlich weil mal der rechte Spiegel nachgerüstet wurde. Der zittert auch ein wenig, möglicherweise fehlt die Halterung auf der Gegenseite.
http://www.cx-basis.de/blechhalter-fuer-spiegelsockel-cx-asp-16429.html
Falls das so ist: wie wird die eingesetzt? Einfach aufgeschraubt, oder wird die irgendwie mit der Tür verschweisst oder verklebt? Ich will gerade die Türverkleidung möglichst selten abnehmen...
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Thorsten
vor 2 Stunden schrieb merterhenz:
Original ist das Blech mit der Tür verschweißt.
Thorsten hat auch einen CX
Also den Blechhalter hab ich letztens bei mir gesehen
