Xantia, Verlorener Deckel / Behälter Hydrauliköl
Hallo an alle!!!
Erst mal allen einen schönen und besinnlichen 1. Advent!
Nun zum Problem:
Bei meinem Xantia Break (X1, Version 2, 1,8i von Anfang 1996) ist der Deckel vom Behälter für das Hydrauliköl verloren gegangen. Letzte Woche habe ich einen Klecks LHM+ nachgefüllt, bin gefahren und beim Abstellen war der Deckel noch da. Vor ein paar Stunden bin ich losgefahren, der Deckel war definitiv da. Das Fehlen wäre mir aufgefallen. Und eben sehe ich beim Tanken und einer Kontrolle des Motoröls, der Deckel ist weg. Auch der Draht, an dem der Deckel befestigt ist. Einfach weg... Um das Einfüllloch ist es etwas ölig.
Frage: Ich muss morgen Abend dringend fahren. Hat jemand eine Idee, wie ich den Einfüllstutzen behelfsmäßig verschließen kann? Der Deckel sitzt ja recht locker darauf, es kann also kein starker Druck vorhanden sein. Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich provisorisch machen könnte. Ich muß ca. 100 km fahren.
(Den Tag morgen habe ich etwas Stress. Ab und zu werde ich hier reinschauen und lesen, kann mich nur nicht sofort bedanken. Das soll keine Unhöflichkeit sein und werde es nachholen.)
Vielen Dank und allen gute Fahrt!
Tomislav
Hallo Tomislav,
provisorisch mit Gefrierbeutel und strammen Gummiring abdichten. Die Folie zum Druckausgleich großzügig anstechen. Da oben am Fass sollte ja nichts groß spritzen. Einen Draht, der den Deckel halten würde, hat mein X2 nicht. Allerdings einen Überlauf- Be- und Entlüftungsschlauch, der auf dem Deckel steckt und hinter das LHM-Fass geführt ist. Auch wenn der Stopfen abgeflogen ist solltest du das irgendwo wiederfinden. Mit dem Schlauch dran kann das kaum so leicht ganz verloren gehen.
Grüße, Joschko.
Bearbeitet von Joschko
7 hours ago, TH-XM said:
Einfach weg...
Kann nicht schaden, nach Ursachen zu suchen. Eventuell geplatzte Kugelmembran.
Als Draht der gemeint ist bestimmt der den Filter in der Position hält .
Sicher nicht, es geht hier um den verlorenen Deckel des Behälters. Die Drahtspange für den Filter ist unten im Behälter...
Es dürfte der Bügel gemeint sein, der den Filtereinsatz hält. Macht jedenfalls Sinn, denn wenn der Deckel während der Fahrt spurlos verschwindet, warum sollte der Bügel es nicht auch tun. Auf jeden Fall sollte man prüfen, ob der Fitlereinsatz auch stiften ging  🥳
Bearbeitet von TorstenX1
Bitte mal ein Bild einstellen. Da sieht man, was eventuell noch fehlt...
