Saxo 1.1i springt nur nach mehrfachigen Starten an
Guten Morgen,
Mein Saxo 1.1i Monopoint springt nur nach mehrfachigen Starten an .Zudem spuckt der dann Wasser wenn er startet .Die Zundkabel sind alle neu und er hat auch neue Zündkerzen .Wenn er dann läuft hat er am Anfang sehr wenig Kraft.
Woran kann das liegen ?
Bearbeitet von Jo_ini112
Wo spuckt er Wasser? Kondenswasser aus dem Auspuff ist normal bei der Witterung derzeit.
Wegen des Anspringens und Leistungsmangel würde ich mal das Ventilspiel prüfen und einstellen.
vor 31 Minuten schrieb bx-basis:
so wie es ausschaut aus der Ansaugung Bild kommt gleich
Da fehlt ja auch der Schlauch von der Ansaugung zur Monopoint Einspritzung!
Da feht nix, beim TU1M+ sieht das so aus.
Vielleicht im Tank der Schlauch von der Pumpe?
roman
Am 2.12.2024 um 19:17 schrieb bx-basis:
ja das ist der 54Ps Motor
Am 4.12.2024 um 19:10 schrieb gutesguenstig:
roman
Wo lang geht dieser ?
Du meinst die 54Ps Variante des TU1 Motors oder ?
Am 9.12.2024 um 13:47 schrieb Jo_ini112:
Im Tank von der Pumpe zum Flansch. Zersetzt sich gerne, vielleicht auch durch e10. Dann fehlt der Druck. Den könnte man allerdings ich messen.
roman
vor 23 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
Interessant .
Ich tanke den nur mit Super .
Die Vorbesitzerin hat den aber nur mit E10 getankt .
Am 12.12.2024 um 18:04 schrieb Frank M:
Ml janz doof ….
Benzinfilter OK ?
Eigentlich ja ist aber bestellt
