Am C5 III Tourer von meinem Nachbarn sind vorne 3 Sensoren Fehlerhaft.
Muss für das Ausbauen die Stoßstange ab? Oder kann man die einfacher wechsel.
Gruß Rainer
Dafür muss die Stoßstange wohl ab. An die äußeren kommst halbwegs über den radkasten und lösen der Verkleidung ran.
wie habt ihr den defekt der einzelnen Sensoren festgestellt?
Muss mich auch daran machen, die Einparkhilfe hat sich mit einer Fehlermeldung verabschiedet.
Moin.. Ich hatte das Vergnügen vor einpaar Wochen. Als ich den unterbodenschutz demontiert habe, kam ich mit etwas fummeln an alle Sensoren vorne dran ohne die stoßstange ab zu nehmen. Die 2 an den äußeren Ecken ist eh kein Problem. Die neben den neblern auch nicht wirklich den die Abdeckung ist von außen verschraubt und die in der Mitte eben mit etwas fummeln von unten
Ich hab mit der Diagbox ausgelesen.
Da kann man die Anzahl und Lage der defekten Sensoren sehen.
Dann ist das ja schnell erledigt,  wenn die Stoßstange nicht ab muß.
Gruß Rainer
Bei euch wurden also defekte Sensoren direkt angezeigt. Habt ihr die einfach komplett getauscht oder wie Higgens glaube ich, die alten neu abgedichtet?
was kostet ein Sensor und woher habt ihr die bezogen?
vor 7 Stunden schrieb Pillhuhn:
Jepp, über Lexia wird es direkt angezeigt, zB hinten rechts innen.
15-20 Euronen in der Bucht funktionieren bei unserem bestens.
Ok, dann muss ich meine erworbene Lexia endlich mal installieren und zum Laufen bringen.
Jo, wenn man sie schon hat macht das Sinn .... 😄
