Bei meinem C5 III Tourer BlueHDI 180 ist das Schloss am Deckel des Handschuhfachs defekt. Ich habe mir nun auf dem Gebrauchtmarkt einen "neuen" Deckel in ordentlichem Zustand besorgt. Leider bin ich bisher daran gescheitert, den alten Deckel abzubauen. Die Achsen der Scharniere kann man wohl recht einfach herausziehen, aber wie bekommt man den Schließdämpfer gelöst, ohne ihn zu beschädigen? Leider sieht man ja selbst mit Spiegel nur sehr wenig.
Leider scheint mir da niemand helfen zu können, oder ist das eine zu einfache Frage? Der Raum unterhalb des Armaturenbretts ist ja nich leicht einsehbar und zu erreichen, daher konnte ich das Problem bisher nicht lösen. In 2014 hat Higgins einmal eine pdf-Anleitung für den Einabu des Handschuhfachs bereitgestellt. Ich wäre sehr froh, wenn er oder sonst jemand so etwas noch hätte und mir zur Verfügung stellen könnte.
  Am 27.1.2025 um 15:48 schrieb NMS:
Higgins
Aufklappen
@Higgins: Bitte melden 🙋.
Gruß Jens
Hi! Wenn du mir deine Mail gibst, kann ich dir die Anleitung zusenden. Da steht allerdings nicht wie der Deckel entfernt wird. Vielleicht ist das hier im Video  besser erklärt. Zwar Linksverkehr, aber die Befestigung sollte gleich sein.
Bearbeitet von Higgins*
  • 4 Wochen später...
Das Problem ist gelöst. In dem Video ist der Schließdämpfer zwar nicht erwähnt. Bei genauerem Hinschauen sieht man ihn aber. Der Monteur im Video hat ihn wohl einfach mit Gewalt durch Abzeihen des Deckels gelöst. Das schien mir aber etwas riskant. Ich habe dann noch einmal den Kopf unter das Handschuhfach gedreht und gesehen/gefühlt, dass die Kolbenstange des Schließdämpfers nur an der Öse am Handschuhfachdeckel angeklemmt ist, ähnlich wie eine Wäscheklammer (nur ohne Feder, der Kunsstoff federt selbst). Man kann die Klammer vorsichtig mit einem Schraubenderher etwas auseinanderbiegen, dann kann man die Kolbenstange vom Handschuhfachdeckel lösen.
Der Rest ist eigentlich einfach. Man muss nur die zwei weißen Scharnierbolzen herausziehen, dann ist der Deckel ganz ab. Der rechte Bolzen klemmte  etwas, ging aber dann auch ab.
Der linke Bolzen ist mir leider beim Wiederanbringen hinter die linke Verkleidung im Fußraum gefallen und war dann irgendwo weg im Bereich der Mittelkosole. Ich empfehle daher, die Verkleidung vorher zu demontiern, dann kann der Bolzen eigentlich nur in den Fußraum fallen.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Norbert
