XM Türaufsteller bzw. -fangband gebrochen
In den teilweise bereits archivierten Threads zum Thema bleibt das eine oder andere dazu unklar. Darum…
Das an der A-Säule mit zwei Schrauben befestigte Teil des „Gesamtkomplexes“ ist an einer Stelle gebrochen. Das führt u.a. dazu, dass das Knacken bei Tür auf und zu das typische CX-Geräusch an der Stelle an Intensität deutlich übertrifft.
Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass das Teil an der Stelle leider mit Nieten mit dem Rest verbunden ist. Gelesen habe ich, dass das komplette Teil nach Lösen der anderen beiden Schrauben unter dem Gummi in der Tür nur nach innen geführt und dann durch die Lautsprecheröffnung nach außen geführt werden kann.
Kann das denn sein? Die Lautsprecheröffnung ist ja sozusagen am anderen Ende der Tür. Und weiter stand dort, dass wenn es nur um die Stange geht, (mit der bei meiner Tür defekten A-Säulenbefestigung an einem Ende), diese auch aus der Tür nach vorne rausgezogen werden kann. Ist dem tatsächlich so?
Welche Vorgehensweise würdet ihr bei meinem Problem empfehlen?
Danke
Das Teil ist nicht zerlegbar und geht nur nach innen raus, d.h. Ausbau durch die LS-Öffnung.
  • Danke 2
René Mansveld
vor 10 Stunden schrieb margia2:
Wieso denn das? Der Lautsprecher sitzt direkt darunter.
vor 11 Stunden schrieb margia2:
Danke
Doch, das geht über die LS-Öffnung - ist zum Teil auch durch Türverstärkungen sehr schwierig, funktioniert aber, habe ich selber schon machen müssen....bei mir war der Türsteller mit der A-Säule und der Tür verschraubt, losschrauben und nach innen in die Tür schieben, nach unten über die LS-Öffnung ausbauen. Einbau des neuen Teils dann selbsterklärend......
Markus
Bearbeitet von guzzimk
vor 4 Stunden schrieb René Mansveld:
Stimmt natürlich! Verwechselt.
