Fehler gefunden P1338 Membrane für PCV/ Kurbelgehäuseentlüftung 1.0VTI 1.2VTI Puretech usw. GERISSEN wo bestellen.
1.0_C3_18_Verstappen
Hallo, bin neu in diesem tollen Forum danke für die ganzen super Themen Vorweg!
Ich hab mir aus einer Laune heraus einen günstigen C3 1.0VTI Bj 2015 gekauft der ständig den Fehler P1338 Fehlzündung Zylinder Bank 2 Auswirkung auf Kat zeigt.
Bei dem Auto wurde ewig nach dem Fehler gesucht und gefühlt alles getauscht.
Ich glaube das ich den Fehler jetzt gefunden habe.
Die Membran vom PCV Ventiel bei der Kurbelgehäuseentlüftung ist gerissen und saugt Fremdluft und Motoröl in den Motor.
Ich stehe jetzt allerdings vor dem Problem das diese Membran nirgends zu bekommen ist. Citroen selbst möchte mir den kompletten Kurbelgehäusedeckel um €432,- verkaufen was ich auch etwas übertrieben finde.
Jetzt die Frage, hat jemand eine Bezugsquelle für die Membran?
Und gehe ich richtig in der Annahme das die KGH für diesen Fehler verantwortlich sein kann?
Als alternative fällt mir nur mehr ein Problem mit der Verdichtung ein, und das wäre dann der Finanzielle Ruin von diesem Projekt =(
Danke, hab sie dort bestellt.
Kommt aus Kiev, ich hoffe die kommt an.
Ich denke schon, die ukrainischen Kinolautsprechersysteme kommen auch an.
Jens
