Fehlercode P0299 Citroen C5 R 125 KW (ACU)
Der Fehlercode P0299 tritt sowohl temporär als auch manchmal als permanenter Fehler auf. Kann gelöscht werden - kommt aber immer wieder.
Fahrzeug: C5 R/2007/2,2 HDI/170PS/VF7RE4HTH76773957.
Das Fahrzeug geht nicht in den Not lauf - kein Leistungsverlust erkennbar und keine Fehlerleuchte leuchtet.
Nun zu meinem Problem. Mir ist klar, dass dieser Fehler viele Ursachen haben kann, aber vielleicht hilft  der Fehlercode und die folgende Beschreibung bei der Eingrenzung.
Das Modell hat 4 Magnetventile und jede Menge Unterdruckschläuche für die Turbosteuerung - sind da irgendwelche Schäden an der Turbosteuerung erkennbar oder sonstige Undichtigkeiten?
Oder gar Turboschäden mit klemmender Verstellung oder oder oder...?
Bin für jede Info und Hilfe dankbar.
Grüße Wolfgang
Nach vielen Tests und Tausch von Sensoren und Unterdruckventilen war letztendlich eine Undichtigkeit am Ladeluftschlauch die Ursache für diverse Fehlermeldungen, hier auch häufig P0299.
ACCM Rudolf Götz
Könnte ein Kontaktproblem einer Steckverbindung vorliegen?
