Ist zwar kein Citroën, hat aber den 2.0 PSA HDI drin.
2013er Ford Kuga. Motor Kontrollleuchte ist an. Werkstatt hat ausgelesen, keine Idee gehabt und Fehler gelöscht. Ging ein paar Tage gut, dann MKL wieder an. Von selbst wieder ausgegangen, 3 Tage später wieder an.
Habe dann auch nochmal ausgelesen. Unplausible Werte Differenzdruck DPF. Würde erstmal für verstopften Filter sprechen. Auto hat aber erst 95.000 km. Kann da auch eine Sonde einen weg haben ? AGR und Konsorten müßte ja einen anderen Fehler ausgeben !?
Ich habe den Fehler nochmals gelöscht, hat aber nur 20 km gehalten. Jetzt dauerhaft an. Ab und zu jetzt leichtes ruckeln beim Gasgeben, kein Notlauf !
Sollte für die Werkstatt doch eigentlich ein Klacks sein....
Wenn es der Partikelfilter wäre, würde normalerweise ein Fehler "Partikelfilter zu XX% beladen" oder so ähnlich auftauchen. Ich würde zuerst mal die Leitungen vom Differenzdrucksensor zum Partikelfilter auf Beschädigungen untersuchen. Und bevor ich mich an den Partikelfilter machen würde, würde ich den Differenzdrucksensor prüfen. Theoretisch müsste der Fehler weg sein, wenn man die beiden Anschlüsse des Differenzdrucksensors kurzschließt. Ob man da aber evtl. einen gewissen Durchflusswiderstand braucht, kann ich nicht sagen.
Gruß Joachim
