nachdem der Motor nun läuft kann ich keinen Gang einlegen. Ich habe das Gefühl, daß nicht ausgekuppelt wird.
Die Frage : wird die Kupplung über die Hydraulik  oder mechanisch per Gestänge ausgelößt ?    Ein Gestänge finde ich nicht.
Gruß, Hans
CX hat normalerweise ein Seil, es gab aber auch (selten) hydraulisch betätigte Kupplungen... Aber nicht über "die" Hydraulik.
Zufällig hat das vor ein paar Tagen ein Freund aus kundiger Quelle in Erfahrung gebracht: Die hydraulisch betätigte Kupplung haben nur Prestige-Modelle von 1980 bis 1983
Bearbeitet von id_ds
Könnte auch sein dass die Kupplung klebt, hatte ich bei nem CX auch schon. Hab dann einfach einen Gang eingelegt, Kupplung gedrückt und den Motor gestartet. Dann hats die Kupplung frei gerissen.
  • Verwirrt 1
ACCM Rudolf Götz
Die Kupplung wird über einen Seilzug betätigt, merkt man am Widerstand beim Treten des Pedals. Die Gänge werden über Stangen und Hebel eingelegt, die zwei Stangen am Getriebeeingang kann man ja sehen und man kann das Getriebe auch durchschalten wenn der Motor nicht läuft.
vor 39 Minuten schrieb torsten130:
Doch, über die Zentralhydraulik. Aber wie schon geschrieben nur beim Prestige 2400 ie...
vor 31 Minuten schrieb bx-basis:
Tatsächlich... da ging meine Fantasie wieder nicht weit genug und ich dachte, das gibt da ein Extrareservoir... Muss ich mir mal ansehen.
Ein recht aufwendiges System was einen echten Komfortgewinn bringt. Die Kupplung lässt sich extrem leicht betätigen und sauber dosieren. Wenn kein Druck vorhanden ist (das System wird aus der vorderen Federung versorgt) arbeitet es als Notfunktion wie eine herkömmliche hydraulische Betätigung, die Betätigungskräfte sind dann entsprechend höher.
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
Mir war die mechanische Kupplung am Schalt-CX immer ein Dorn im Auge, weil sie sich so gar nicht mit der Bremse und der Diravi verträgt. Ich bin nur mal kurz einen ziemlich fertigen Prestige mit hydraulischer Kupplung Probe gefahren und empfand das als extreme Verbesserung.
Ja, die Pedalkraft ist einfach zu groß, das stört mich an unserem CX auch. Ich habe den 80er Prestige eines Bekannten häufiger gefahren, das macht wirklich einen großen Unterschied. Würde das gerne nachrüsten, aber selbst wenn man alle Teile bekommt baut man sich leider auch eine potentielle Fehlerquelle mit nicht existenter Ersatzteilversorgung ein.
vor 22 Minuten schrieb bx-basis:
Hallo ,
wo ist das Seil zu finden ?
Gruß, Hans
vor 2 Stunden schrieb sukicx:
Bei dieser Frage kratze ich mich schon am Kopf.  Mit einem Blick unter den Wagen vorne ist sie beantwortet, da du ja keinen 81/82er Prestige Schalter hast.  Vielleicht solltest du mal die kalten Tage nutzen und etwas das Werkstatthandbuch studieren. Gibts alles für lau zum download.
vor 1 Stunde schrieb ACCM Rudolf Götz:
Hallo Rudolf,
o finde ich das Seil ? Bisher fand ich das nicht.
Gruß, Hans
vor 29 Minuten schrieb bx-basis:
Geschmackssache. Für mich geht sie zu leicht und ich finde den Druckpunkt eher gefühllos.  Ohne Hydraulikdruck ist es wie eine LKW Kupplung. Ersatzteile rar und teuer. Gerne gab es erst nach dem Motorstart Unterstützung. Lag an irgendeinem Bauteil, weiss es nicht mehr. Nervig.  Eine neue Kupplung mit korrekt verlegtem Seil geht sehr leicht.  Alte Kupplungen, die noch gut funktionieren gehen zunehmend schwerer - und "fressen" dann auch mal Kupplungsseile.  Ein Austausch bringt oft erhebliche Abhilfe. Kupplungen sind ja immer noch sehr günstig zu bekommen.
vor 1 Minute schrieb Frank (F):
wo finde ich das Seil um zu kntrollieren ?
Gruuß, Hans
Der Umlenkhebel ist unten am Getriebe, dort ist das Seil eingehängt.
Wenn sich das Pedal normal betätigen lässt dann klebt sicherlich die Kupplungsscheibe. In dem Fall den Motor laufen lassen und prüfen ob Bremsdruck da ist, dann abstellen, Gang rein, Bremse und die Kupplung durchtreten und starten.
vor 36 Minuten schrieb bx-basis:
wo finde ich da Seil, bisher fand ich es nnicht.
Gruß, Hans
Hallo Rudolf,
die Stangen sehe ich. Die sind in Ordnung, aber wo ist das Seil ?
Gruß, Hans.
vor 2 Minuten schrieb Frank (F):
Ich habe genug neue Kupplungen beim CX verbaut, die erforderliche Pedalkraft ist trotzdem verhältnismäßig groß (beim BX geht sie z.B. erheblich leichter) und wie schon erwähnt wurde ist das ein echter Gegenpol zu Diravi und Hochdruckbremse.
vor 6 Minuten schrieb Frank (F):
Ohne Druck ist es halt eine Notfunktion - passt auch zur DIRAVI. Nervig ist tatsächlich das sporadische schnelle Absinken der Front weil irgendwo der Druck flöten geht. Da beißt sich @ACCM Jan Goebelsmann seit vielen Jahren die Zähne dran aus, bislang ohne Lösung glaube ich. Der Prestige meinrs Bekannten machte das auch, ein Muster war nicht zu erkennen. Meist blieb er stundenlang auf Fahrniveau.
vor 16 Minuten schrieb sukicx:
Gruuß, Hans
Hab ich doch geschrieben. Guck unter den Wagen vorne faherseitig, dann springt es dir quasi entgegen.
Richtig einstellen;  nochmal: Werkstatt-Handbuch.  Brauchst einen Helfer, dann siehst du ob der Kupplungshebel am Getriebe sich sauber bewegt, wenn der Helfer die Kupplung tritt. Ist dass der Fall und die Kupplung trennt nicht, ist die Scheibe am Schwungrad bzw Kupplungsautomat fest gegammelt.  Gibts Tricks , die wieder zum Lösen zu bewegen, das sollte aber jemand machen, der mit sowas Erfahrung hat. Klappt nicht immer, dann ist eine Kupplung fällig - heißt Antrieb raus.
vor 4 Stunden schrieb sukicx:
Hallo Rudolf,
Gruß, Hans
...am Kupplungshebel 😁
Links von der grünen Kugel sind Kupplungsseil- und hebel zu erkennen (Bild zeigt Graugussmotor).
  • Like 4
Ich habe schon mal bei einem anderen Auto einen Umbau von Seilzug auf Hydraulische Kupplung gemacht. Allerdings mit hydraulischem Ausrücklager, was ich beim CX nicht machen würde.
Bei Wilwood Breaks gibt es Nemer und Geberzylinder Zylinder, auch ziehende Zylinder die man gut einbauen kann.
Die hydraulische Kupplung des CX Prestige hat mit einer herkömmlichen hydraulischen Betätigung nicht viel gemeinsam...
Die vor ein paar Jahren erneuerte Kupplung meines 22trs ist leichtgängig, weit weg von dem was hier beschrieben wird. Ich hab aber nicht auf dem Schirm, ob es eine andere als bei den Dieseln und Einspritzern ist.
Die Verlegung des Kupplungsseiles hatte mich einige Zeit gekostet, das war irgendwie seltsam und nicht selbsterklärend. Vielleicht kann da eine Ursache für Schwergängigkeit und kaputte Kupplungsseiles liegen.
vor 6 Minuten schrieb TorstenX1:
In meiner Erinnerung (es ist über 20 Jahre her) war die Kupplung bei den Turbodieseln deutlich schwergängiger als bei den Benzinern. Es kann aber auch gut sein, dass das Seil nicht richtig verlegt war.
