Frage zur Leitung 5270.KS (X2 1.8 16V AL4)
Hallo an alle,
beim Betrachten der Explosionszeichnungen zu den Rücklaufleitung in catcar ist mir aufgefallen, dass bei den Automatikversionen mit AL4-Getriebe (1.8 16V) noch eine zusätzliche Leitung verbaut ist, die es bei den BE3-X2 nicht gibt, und zwar die 5270.KS.
Hätte rein aus Neugierde gerne gewusst, wofür diese Leitung ist, falls das jemand weiss? :-)
das kann nur die Hochdruckleitung von der Pumpe zum Druckregler sein, die offenbar bei dieser Kombination aus Motor/Getriebe ein durchgehender Schlauch ist. Bei der "normalen" Leitung ist nämlich der XU7JP4 mit AL4 nicht dabei.
