C6 Aussenspiegel - Spiegelglas links
Hallo
Habe mein linkes Aussenspiegelglas bei einer Schneestange zerstörrt .
Der Spiegel selbst funktioniert noch - höhenverstellung , anklappen alle Funktionen und das Gehäuse sind heil geblieben ,
hab mir ein Nachbauspiegelglas um 15,-- gekauft und eingebaut - die 2 Kabel mit Stecker für die Spiegelheizung konntte ich anschließen waren auf der selben Stelle wie beim original Spiegel aber ein 2 poliger Stecker welcher auf der Rückseite vom Spiegelglas sogar eine eigene Halterung hat gab es beim Nachbauspiegel nicht - den habe ich offen gelassen. Dachte erst ist event. der Aussentemperatur Sensor - aber der funktioniert - die 2 Kabel von diesem Stecker waren am kaputten Spiegelglas angelötet.
Weis jemand die Funktion von diesem Stecker ?
Abblendung
ist also noch Typ 1 dein C6
Deshalb war das Glas auch so günstig. Mit Abblendung Original ist es wesentlich teurer.
Stange auf der rechten strassen Seite damit der Schneepflug weiß wie breit die strasse ist
Schneestange rechts und linker Spiegel? zum Glück ist nicht mehr passiert. LG JS
vor 10 Stunden schrieb HuberoFN:
Ja das mit der Abblendung habe ich mir auch gedacht , weil als ich das def. Spiegelglas ausgebaut habe war das Spiegelglas irgendwie anders - als von den "Normalen" .
Rechts habe ich das originale noch drinnen - nur da funktioniert die Abblendung auch nicht .
Kann sein daß es etwas mit dem Rückspiegel zu tun hat - der sollte ja auch abdunkeln - macht er aber auch nicht - die Leuchtdiode am Spiegel leuchtet - lässt sich ein und ausschalten- aber am Spiegel selbst keine Reaktion . Eigentlich würde ich ja meine geliebte  Citrone😍 wieder in den originalzustand versetzen - also mit den abdunkelden Spiegel - aber wenn es mit dem Innenspiegel zusammenhängt wird er wieder nicht funktionieren . 🫤
