C5 X7 Kabelbaum Stoßstange vorne
Hallo,  wo ist der Stecker vom Kabelbaum vordere Stoßstange.
Ich hab im linken Radhaus hinter der Verkleidung beim Zusatzheizer  einen Kabelbaum,  der provisorisch zusammen gelötet ist. Ist da vielleicht der Platz vom Stecker? Da hat ein Vorbesitzer oder Schrauber zwei Adern nicht verbunden,  die waren einfach mit Klebeband isoliert.
  • Traurig 1
Wenn da eine Stecker war, hat jemand die Pinbelegung von dem Stecker oder einen Stromlaufplan?
Ich probiere bei dem Auto die Einparkhilfe in Gang zu setzen.
Diagbox hat mir 3 Sensoren in der vorderen Stoßstange gemeldet, die hab ich ersetzt aber die werden immer noch als Fehler gemeldet.
Jetzt suche ich den Stecker vom Kabelbaum.
Gruß Rainer
