C5 1 Problem mit CD Wechsler
Hallo. Bei meinem C5 aus Baujahr 2001 funktioniert der CD Wechsler nicht mehr. Es kommt die Anzeige CD Wechsler blockiert.
Hat jemand einen Tipp zur Lösung?
Danke schon mal für die Antworten.  Michael.
ja, ich habe noch einen kompletten CD-Wechsler im Keller, hat bis dato funktioniert !
-Lupus
Du hast schon CD´s? Ich bin noch bei Kasette😆
Ist das ein Phillips Wechsler? Eigentlich sind die Dinger sehr robust gebaut, ich habe schon einige wieder zum Laufen gekriegt. Oft ist es ein kleiner Mikroschalter der nicht mehr will, manchmal reicht es den Deckel aufzumachen und das Ding von Hand einmal von einem Anschlag zum anderen zu drehen. Ist ein bisschen fummelig aber machbar, wenn der Deckel weg ist gleich die kleinen Schalter anschauen, manchmal sind die nur etwas verrutscht. Wenn allerdings die Nase abgebrochen ist mußt du einen neuen verlöten.
Phillips Wechsler habe ich noch 3 Stück.
Hallo. Entschuldigt die späte Antwort.  Es ist ein clarion Wechsler.
Hallo.  Ich hab das Problem gelöst. 🤣 Ich hatte die CD s  falsch eingelegt. Danke nochmals.
