Zum zweiten Mal war ich in der Werkstatt, weil sich das Fenster nicht senken ließ. Weder die Automatik beim Öffnen der Tür, noch per Fensterheber. Das Fenster steht dann außen über dem Rahmen, so dass ich die Tür nur randrücken, aber ncht richtig schließen kann.
Und zum zweiten Mal funktionierte alles tadellos, sobald ich in der Werkstatt ankam.
Ich würde das gern vom Tisch haben, nicht, dass das auf einer Reise passiert. Hatte das schon jemand und daher eine Vermutung, was es sein könnte?
Ich habe mich neulich, als ich noch keinen C6 hatte und auch noch keinen wollte 😎, mit jemandem unterhalten, der mal einen hatte und 3 (DREI) mal eine neue Scheibe in der Fahrertür brauchte, weil die Scheibe beim Tür schließen nicht das wichtige kleine Stückchen runterfuhr. Beim dritten Mal hat die Werkstatt wohl gründlich gesucht und als Ursache einen Mikroschalter ausgemacht. Vielleicht hilfts...
Jetzt habe ich selber einen und schon Angst vor der Situation, dass einmal die Batterie leer sein könnte...
Bearbeitet von torsten130
Zum dritten Mal in der Werkstatt wegen des Fensters (ab und zu funktioniert es dann wieder). Die will nun den Motor austauschen. Das Problem ist, dass Kosten von € 1.400 plus 2 Stunden Arbeitslohn anfallen. Falls jemand den Motor gebraucht verkaufen möchte oder jemanden kennt, bitte ich um eine Nachricht.
Was, um Himmels Willen, bekommt man da für 1400€ ? Eine komplette neue Tür ?
so wie sich das anhört, klingt das eher nach einem Kontaktproblem...
Leider nein. Irgendwann reicht es natürlich, aber jetzt habe ich ihn gerade mit € 1.800,- durch den TÜV gekriegt. 😣
vor 2 Minuten schrieb torsten130:
Ja, vielleicht investiere ich erstmal in die Untersuchung der Kontakte.
Bearbeitet von JörgTe
