weiß jemand wo ich beim TCT das Kühlwasser ablasse?
Das einzige was ich auf die schnelle gefunden habe,ist die kleine Entlüftungsschraube unten am Kühler.
Da muss es doch noch etwas geben damit auch der ganze schnoder raus kommt?
Gruß der Dirk
Da gibt es nur den kleinen Ablaßhahn unten am Kühler, wenn viel Schmodder drin sitzt dann unten öffnen und vom Ausgleichsbehälter aus ordentlich durchspülen. Wenn man das Loch erst freistochern muß dann kauft man am besten direkt einen neuen Kühler dazu...
  • 4 Wochen später...
Falls du den neuen Kühler nimmst, da hätte ich noch einen fast neuen...
