Hallo
So langsam weiß ich mit meinem xm (y4 v6 24v mit 200ps) nicht mehr weiter, hatte letztens ja Probleme mit der Zündung und so habe dann die Zündkerzen und Kabel sowie den Verteiler Zündspule und Modul gewechselt in der Hoffnung das es besser wird ist aber nicht so er hat noch immer im leer lauf zu hohes Standgas und geht ab und zu fast aus bzw. nimmt kein Gas mehr an, als ob die Zündung unterbrochen wird
Ich weiß echt nicht woran das noch liegen könnte ich muss zwar noch beide Lambdasonden tauschen glaube aber nicht das es daran liegt
Hoffe das jemand von euch mir da weiter helfen kann
Verzweifelter Gruß Toby
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Toby,
da fällt mir leider auch nicht viel dazu ein. Als ich mal ähnliche Probleme hatte, war es ein unauffälliger loser Stecker unter den vielen, vielen im Motorraum. Da dieser zu einem Sensor führte, war der Fehler sogar im Fehlerspeicher und man konnte es recht gezielt einkreisen. (In meinem Fall der Schwungradsensor und ohne dieses Signal wird der Motor "abgeschaltet"!)
Dein Fehlerspeicher war zuletzt ja ziemlich voll, was wohl normal ist. Genauer eingrenzen kannst Du den Fehler wahrscheinlich, wenn Du öfters den Speicher löschst und direkt nach dem Auftreten des Problems wieder ausliest.
Ich habe mir die Schaltung aus www.cit-faq.de gebastelt. Wenn Du weißt, daß das Motorsteuergerät auf PIN C3 am 30-poligen Diagnosestecker unter der Lenksäule liegt, kannst Du das Fehlerspeicher-Auslesen bestimmt auch selber machen.
Viel Erfolg, Jürgen
