C5 I beschleunigt schlecht
Hallo Ihr lieben,
ich habe schon sehr lange das Problem, das mein schöner C5 107PS Diesel 2.0 Liter, so langsam beschleinigt als hätte er keinen Turbo mehr. Schon bei kleinen Steigungen habe ich Mühe, das er die Geschwindigkeit hält. Kann da wirklich der Torbo sein, oder ist es etwas anderes?
Könnt ihr mir da helfen?
Das kann ein defekter Luftmassenmesser sein. Der wird im Fehlerspeicher dummerweise nicht abgelegt, ist dasurch nicht ganz so einfach zu diagnostizieren.
bei mir war der Gummischlauch in der Luftleitung unter dem Motor gerissen. Ich hatte die gleichen Symptome und zusätzlich sah man beim Gasgeben im Rückspiegel eine Rauchwolke. LG JS
außendurchmesser des Schauchstückes ca. 50-60mm; Länge ca. 80mm. LG JS
vielen Dank an BX- Basis, ich habe mal den luftassenmesser getauscht und siehe Da, er beschleunigt wieder richtig gut.
