Mein Y4 hat heute nicht gestartet (Anlasser zog voll durch). Da ich unterwegs war und kein Werkzeug dabei hatte, habe ich das Benzinpumpenrelais aus dem Steuergerätekasten genommen und ihm ein paar Stöße verpasst. Danach sprang er mit Starthilfe (inzwischen altersschwache Batterie leergeorgelt) wieder an und tut es auch immer noch. Kann natürlich das (vor 3 Jahren durch ein Zubehör-Neuteil ersetzte) Relais sein, trotzdem noch zwei Fragen zur WFS:
 1.Kennt jemand einen Fall von Startschwierigkeiten beim Y4, bei dem sich die WFS-Prozedur normal verhält (rot blinkend bei Zündungeinschalten, sofort auf Dauergrün umspringend nach PIN-Eingabe) und trotzdem ein Problem bei der WFS vorlag?
2.Gibt es eine Möglichkeit, die WFS mit vertretbarem Aufwand aus dem Verkehr zu ziehen, wenn die Methode "bei laufendem Motor den Stecker der Tastatur ziehen" nicht funktioniert?
Gruss, Martin
  • 4 Wochen später...
kleines Update: sporadisches Nichtstarten (Anlasser dreht) wiederholt sich auch mit neuem Benzinpumpenrelais. Nach gescheitertem Starten leuchtet die rote WFS-Tastatur-Leuchte (vor dem Versuch nach Eingabe noch "grün"). Ist natürlich nur eine Vermutung, dass es von der WFS kommt, aber da die Tasten ohnehin langsam mürbe sind, soll die WFS raus.
Die Firma H.A.Performance in 15834 Rangsdorf (kleinanzeigen.de) gibt nach Übermittlung der BOSCH-Steuergeräte-Nr. an, die WFS für 90EUR inkl. Versand entfernen zu können.
Ich werde berichten, ob es funktioniert hat.
Bearbeitet von essi
Vergiss erat einmal deine Wegfahrsperre, sorge dafür, dass der Motor zuverlässig anspringt und gut läuft. Vor allem vergiss diese Firma sowiso, die das was ausschalten will. Wenn dein Auto läuft, verfährst du bei Bedarf entsprechend den Anleitungen hier im Forum, um die WFS auszuschalten. Gruß Ingo
Habe heute das MSG mit einem Hinweis (Foto) zurückerhalten.
Eingebaut, Tastatur abgeklemmt und nach fünf erfolglosen Startversuchen die Tastatur doch wieder angeklemmt . Und siehe da, er startet (ohne PIN-Eingabe).
Falls das sporadische Nichtstarten (siehe Anfang) sich wiederholen sollte, werde ich den OT-Geber auf Verdacht erneuern.
Gesamtkosten übrigens 85,90€.20250121_113658.jpg.301fb5b16ef3c6a1426b32a57b9e93bd.jpg
Bearbeitet von essi
Da wird analog zu manchen Xantia-Motorisierungen eine Stromversorgung fürs Doppelrelais durch die Tastatur laufen. Ich hab leider nie eruiert, welche. Folge ist jedenfalls, daß man dieses Kabel nach dem Entfernen der Tastatur brücken muß, sonst ist trotz Wegfall der WFS ein Betrieb des Motors nicht möglich.
Falls der Fehler wieder auftritt, wäre da gezielt vorzugehen ... Sieht für mich jedenfalls so aus, als wäre das Problem eben nicht die WFS.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 3 Stunden schrieb essi:
Obwohl sehr deutlich anders instruiert? Musst Du selbst wissen.
vor 14 Minuten schrieb AndreasRS:
Ja, der Formulierung des Zettels nach wurde die WFS nicht ausprogrammiert, sondern lediglich freigeschaltet. Demnach wäre ein erneutes Starten erst nach Eingabe des Codes möglich 🙂
Dann sollte er doch den Code nachreichen können, oder?!
Sebastian CLDE
Am 14.12.2024 um 22:18 schrieb essi:
Ja.
PN für mehr Details, aber grundsätzlich muss ein Kabel überbrückt werden - siehe hier: https://www.planete-citroen.com/topic/144857-anti-démarrage-codé-supprimer/#comment-2066130
  • Danke 2
vor 5 Stunden schrieb Sebastian Fernandez:
Vielen Dank!
Ich habe zwei TCT, bei einem – Modelljahr 1996 – geht der Motor aus, wenn man die WFS abzieht. Beim anderen – MJ 1997 – bleibt er an. Der Unterschied ist eine zusätzliche Verbindung ab Modelljahr 1997:
Pin 27 des Motorsteuergeräts (1320) bekommt also Plus, solange das Motorsteuergerät über das Doppelrelais die Benzinpumpe und die Zündspule einschaltet. Dazu gibt das Motorsteuergerät an Pin 3 Strom zu Pin 10 des Doppelrelais.
Eine originalgetreue Nachrüstung dürfte einen gewissen Aufwand bedeuten, weil man vermutlich ein zusätzliches Kabel vom Doppelrelais in den Innenraum ziehen müsste. Außerdem hat der Doppelrelais-Stecker keinen Kontakt an Position 3, den müsste man nachrüsten.
Daher ist dieses mein Vorschlag zur Nachrüstung. Entspricht elektrisch genau dem Original ab MJ 1997, nur die Wege sind deutlich kürzer.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 7 Stunden schrieb spätActiva:
Nicht nötig, weil Y4 keine Eingabe mehr verlangt (Schlüssel drehen, losfahren).
Habe bereits in einem Anfall von Optimismus die (an den Scharnieren natürlich abgebrochene) Tastaturabdeckung wieder angebracht.
Falls es interessiert: Die rote Diode an der Tastatur blinkt (Auto geparkt, Zündung länger aus) wie zuvor, während des Startens leuchtet jetzt zusätzlich die grüne, nach einer Weile gehen beide dann aus.
Bearbeitet von essi
vor 50 Minuten schrieb AndreasRS:
Würde man diese Brücke dann im Steuergerät legen oder von außen, indem man am Stecker die richtigen Leitungen identifiziert (was kaum möglich sein dürfte)?
Mir wurde erzählt, dass wenn die Abzieh-Methode erfolgreich funktioniert, man nicht mehr mit der Lexia ins Motorsteuergerät käm. Ist das plausibel?
vor 20 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja, irgendwie widersprüchlich.
Ansonsten müsste man doch den Motor zumindest erstmal regulär starten (mit Eingabe des Codes), um im Anschluss ohne Code starten zu können.
vor 17 Minuten schrieb holger s:
Ich würde es außen probieren. Wie gut man an die einzelnen Kabel kommt, weiß ich nicht auswendig. Die Identifizierung dürfte über aufgedruckte Nummern recht einfach sein.
Für Xantia TCT Modelljahr 1996:
Pin 3: 1236 oder 820
Pin 27: 822
Beim TCT und beim 2.0i 8V kommt man auch ohne Tastatur ins Steuergerät.
Möchte nach vielen Wochen Alltagseinsatz abschließend die Info geben, dass Startschwierigkeiten (wie bei Themeneröffnung beschrieben) seit dem "Abschalten" der WFS keinmal mehr aufgetreten sind.
Gruss aus Duisburg
Bearbeitet von essi
