CItroen C5 III (3001/ALU) startet nicht (Fehlercodes bekannt)
mein C5 startet leider aus Gründen nicht mehr. Ich hatte den Tag den ADAC im Haus, der hat alle Fehler gelöscht und dann ist das Auto direkt wieder angesprungen. Nach 2 Tagen normalen Fahrens ist er jetzt wieder nicht angesprungen.
Folgendes habe ich gemacht:
- Batterie extern geladen --> negativ
- Auto überbrückt -> negativ
- Fehler ausgelesen mit folgendem Ergebnis:
P0003 - Steuerkreis des Kraftstoffmengenreglers niedrig
P0091 - Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreislauf niedrig
P0031-  H02S Heizungskreislauf niedrig Bank 1 Sensor 1
P2426 - Abgasrückführung Kühlventilsteuerkreislauf niedrig
P0102 - Luftmassen- oder Luftvolumenstromkreis niedriger Eingang
P0113 - Ansauglufttemperaturkreislauf hoher Eingang
Vorher hatte ich auch schon kleinere elektrische Probleme wie z.B. das die Lichthupe nur funktionierte wenn das Abblendlicht ausgeschaltet war, die Hupe ging zeitweise nicht, auch kam 1x aus einem Lautsprecher 1 lauter Ton der da nicht hingehörte.
Ich hatte versucht meine neue 90AH Batterie aus meinem anderen Auto einzubauen um hier einen Fehler auszuschließen, leider ist diese viel zu groß.
Habt ihr eine Idee?
Beste Grüße!
Bei so viel Elektrikproblemen fällt mir spontan die BSM ein, der Kasten mit den vielen Sicherungen im Motorraum.
danke für die Antwort. Was ich vllt noch erwähnen sollte, beim Fremdstart von einem anderen Auto haben sich + und -  vom Starterkabel kurz berührt. Ich denke seitdem hat das mit den Problemen angefangen. Das er nicht startet ist neu.
