Suche Gutachten für Alufelgen 96061973 aus Zubehörprogramm ZX
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit dass der Prüfingenieur mir die Alufelgen 96061973 aus dem ZX-Zubehör auf meinem Saxo einträgt. Dieser möchte nun gerne Daten zum Thema "Traglast" und "freigegebene Reifengrößen" sehen.
2 Vertragshändler vom Doppel-Chevron haben mich heute ratlos weggeschickt.
Hack on,
induzer
Das ist eine Serienfelge, dafür gibt es keine Gutachten oder ähnliches, die sind über die ABE des Fahrzeugs auf dem sie ab Werk montiert waren freigegeben.
Danke für die Bestätigung dessen, was ich schon vermutet hatte 👍
Dann schaue ich mal, ob ich mit den "Freigabelisten" die ich eben aus dem Archiv der Citroen-Website ausgegraben habe überzeugen kann.
Ich bin überrascht soetwas noch unter offizieller Domäne dort gefunden zu haben.
Hat die Felge einen Modellnamen?
Wer hat die Felge hergestellt?
In dem Katalog steht keiner.
SMR hat sich eingeprägt.
Soweit ich einen befragten Sachverständigen verstanden habe, seien die damaligen Prüfverfahren und damit die -ergebnisse überholt.
Jedenfalls hätte dieser gerne aktuelle Ergebnisse aus einem Impact-Test einer solchen Felge, wenn sie offiziell sein sollen.
vor 37 Minuten schrieb induzer:
Mit anderen Worten: er will sich damit nicht auseinandersetzen
Finde heraus wo diese Felgen ab Werk montiert waren und ob die Achslasten dieser Fahrzeuge ausreichend hoch sind um die Montage auf Deinem Fahrzeug zu rechtfertigen. Wenn Du das alkes entsprechend belegen kannst suche Dir einen etwas pragmatischeren Prüfer...
Am 19.12.2024 um 23:34 schrieb induzer:
Ich habe eine Menge Gutachten usw. in meinem Archiv. SMR als Hersteller ist aber nicht dabei..., sorry!
Mit der genannten Nummer 96061973 kann ich nichts anfangen. Woher kommt diese Nummer? Üblicherweise fangen die Artikelnummern der Felgen mit "KN" oder "ZC" an. Für eine ZC-Nummer hat die genannte Nummer eine Stelle zuviel. Ich bin ratlos.
Bearbeitet von ACCM Freddy
Es ist keine Zubehörfelge sondern eine Serienfelge. Das ist die Ersatzteilnummer.
Am 22.12.2024 um 20:26 schrieb bx-basis:
Dann bin ich raus, sorry!
Welche Reifengröße war original auf dem ZX und welche soll auf dem Saxo verwendet werden? Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, dass es (bei anderen Fahrzeugen) Schäden gab, wenn Reifen mit geringerer Flankenhöhe aufgezogen wurden, trotz geringerer Achslast. Und dass deshalb bei kleineren Reifen neuerdings der impact test verlangt würde. Ob das stimmt oder nur eine theoretische Gefahr aufgebauscht wird kann ich nicht sagen.
Die Felgen sind nackt ohne ZX oder Reifen zu mir gekommen.
Laut eines Citroen-Freigabe Dokumentes von 1997 (weiß nicht ob jmd. ausser mir die Freigabetabelle oben sehen kann; mein Beitrag ist mir bei rot umrandet) sollen für den ZX auf die Alufelgen 165/70 R13 79T Reifen montiert sein.
Das ist exact das Puschenwerk was ich auf Stahl am Saxo fahren darf und welches jetzt auf die LM-Felgen umziehen soll.
Bearbeitet von induzer
Ein kleines Update fürs Protokoll 😃
Die Homologationsabteilung bei, inzwischen heißen sie ja alle Stellantis, Citroen war so nett eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Leichtmetallräder auszustellen. 😬
