Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meiner DSuper Jahrgang 1972. Bei einer der hinteren Türen verhindert der Abschliessmechanismus nicht mehr, dass man die Türe von aussen mit dem Klappgriff öffnen kann. Wenn ich von innen abschliesse (Knebel ganz nach vorne), dann höre ich, wie irgendwo ein Hebelchen umklappt. Wenn ich die Verriegelung wieder löse, machts das charakteristische 'zinggg'. Trotzdem lässt sich die Tür auch in abgeschlossenem Zustand von aussen öffen. Ist da vielleicht ein Sperrteil abgenutzt? Wer kann mir hier Rat geben?
Ich hab mal versucht, nach Entfernen der Türinnenverkleidung mit Spiegel und viel Geduld den Verschliessmechanismus zu erspähen, und zu sehen, was da geschieht. leider wird das meiste von der Seitenscheiben-Führung verdeckt. Ist es relativ unkompliziert, diese auszubauen, und hilft es wirklich bei der Reparatur des Verschliessmechanismus?
Vielen Dank für Eure Tips!
Herzliche Grüsse, ACCM Urs Hochstrasser
Hi Urs,
Keine Sorge - alles ok.
Der Innengriff ist verschiebbar. Wenn er etwas ungünstig angeschraubt wurde, kann das passieren. Du musst nur den Innengriff lösen und etwas verschieben (ich glaube nach vorne?) und dann wieder anschrauben.
Gruss
Mike (muss ich demnächst auch mal machen...)
noch was: Das Lösen der Innengriffe geschieht durch Drehen der Überwurfmuttern SW 24 im Uhrzeigersinn!
Hi Uwe,
vielen Dank, das werd ich so bald wie möglich ausprobieren. Eigentlich sollte sich in letzter Zeit daran gar nichts verändert haben, aber seit der Wagen vom Spengler zurück ist, hab ich das Problem festgestellt. An die Tatsache, dass ich die Tür von innen abschliessen muss (im Gegensatz zu: abschliessen und zuschlagen) hatte ich mich ja schon gewöhnt...
Beste Grüsse, Urs
