Xantia X1 1.8 8V LFX - Probleme Schiebebetrieb / Leerlauf
Moin
Seitdem Kauf meines Xantias, begleitet mich ein Problem aus dem ich einfach nicht schlau werde. Fahre ich ihn in niedrigen Drehzahlen, Gang egal, und nehme dann das Gas weg geht er abwechselnd in den Schiebebetrieb und dann wieder leicht in den Lastbetrieb. Interwall ca. 3sec. Dadurch ergibt sich natürlich ein unangenehmes aufschaukeln. Zusätzlich passiert es manchmal, dass er bei Gasrück oder -annahme das sehr abrupt tut. Allerdings nur sporadisch und nicht zuverlässig reproduzierbar. Der Leerlauf ist zudem auch unrund. Es ist bisher auch schon 4-5x passiert, dass der Leerlauf an der Ampel so weit absackte, dass der Motor ausging.
Nach Kauf habe ich lediglich die Zündkerzen getauscht. Außerdem wurde auch schon nach Falschluft geprüft.
Ich will es eigentlich vermeiden alle relevanten Teile und Sensoren für Zündung und Kraftstoff blind zu wechseln bis der Defekt behoben ist.
Hat jemand eine Idee oder vlt schon ein ähnliches Fehlerbild gehabt?
Schwebende Grüße Nico
Hallo Nico,
ohne den 1,8 8V zu kennen weiß ich aus diesem Forum das da schonmal der Leerlaufsteller Probleme macht. Der läßt ich auch ausbauen, reinigen und neu fetten.
Grüße, joschko.
Und manchmal ist der Leerlaufsteller auch einfach verschlissen und muss ersetzt werden.
Ich würde erstmal auslesen.
Bei meinem 2.0i 8V war der MAP-Sensor defekt mit dem Effekt, dass der Motor ausging, wenn man kein Gas gab. Ist in 30 s gewechselt, ohne Werkzeug.
Oft liefern die alten Temperatursensoren falsche Werte.
vor 46 Minuten schrieb AndreasRS:
Der 1.8 8v hat keinen Map sensor .Ich würde auch auf den Leerlaufsteller tippen.
  • Like 3
vor 46 Minuten schrieb Henry K:
Ich weiß nicht was für dich "der" 1.8 8v ist, aber beide im Xantia haben einen Saugrohrdruckgeber. Also einen Manifold-Absolute-Pressure Sensor.
So nun aber zum LFX. Interesannt. Nach all den Jahren, in welchen ich meinen X1 LFX fahre, ist das der erste der mir seitdem begegnet, wenn auch nur online. Ich kann dir sagen ich hatte ein ähnliches Verhalten und über Jahre alle möglichen Bauteile getauscht, Zündkerzen, Zündspule, Leitungen, Sensoren, es tat sich einfach Nichts. Ich war verbissen und habe alles Mögliche probiert, mit Warm- und Kaltmachen von Bauteilen. Ich konnte Nichtsfestellen und zeitweise war das Problem weg, was eine Diagnose erschwert hat. Die Lösung war ziemlich und ich bin eher durch Zufall daurauf gestoßen.
Mir hat die abgeklemmte Wegfahrsperre Sorgen gemacht, weil ich deren Code nicht kannte. Also ist das zu einem Projekt ausgeufert und ich habe alle möglichen IAW.1AP20 Steuergeräte aufgetrieben und miteinander Verglichen. Code auslesen? Geht nicht! Der Speicherinhalt ist viel zu groß, um etwas zu suchen, was nach Code aussieht. Aber es ergab sich ein anderes Verfahren, welches uns ermöglichte die Steuergeräte zu neutralisieren. Seitdem existiert ein Xsara Steuergerät mit dem Kennfeld eines Xantia X2. Warum schreibe ich das alles? Nun, seitdem ich dieses Kennfeld auf dem Steuergerät habe, sind die Probleme weg. Plausibel, weil diese Generation von Steuergeräten updatefähig ist über die Diagnosestationen. Gut Möglich dass es hier Revisionsstufen der Kennfelder gab.
vor 7 Stunden schrieb Moteur Flottant:
Das hatte ich seperat mal beim heranrollen an die Ampel und im Rollen beim treten der Kupllung fing der Motor an zu Sägen bis er abstarb. Schuld war das Drosselklappenpoti. Es gab den falschen Zustand an das Steuergerät. Drei Positionen werden von dem Steuergerät beachtet: "geschlossen", "halb geöffnet", "voll geöffnet". Eine Probefahrt mit Lexia ergab: in dem Moment in dem ich vom Gas ging, bekam das Steuergerät das Signal "halb geöffnet", obwohl die Drosselklappe geschlossen war. Das erledigte sich nach dem Austausch.
Um´s Kurz zu machen: das muss alles nicht auf dich zutreffen. Die Tipps mit dem Leerlaufsteller sind sinnvoll, auch Sensorik zu prüfen und den Fehlerspeicher auszulesen.
Bearbeitet von Citrofan93
  • Like 3
Ich bin da auch zuerst beim Drosselklappenpoti. Dessen Signal erzeugt in Abhängigkeit von der Drehzahl die Schubabschaltung, und dem Bericht nach ist genau die das Problem.
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Kann es sein, dass manche Motoren trotz der Schubabschaltung noch (wenig) Kraftstoff einspritzen? Beim TCT habe einige Fahrten mit Lexia gemacht und noch nie "0 ms" gesehen.
Danke für die zahlreichen Tipps!
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ausgelesen wurde er vor einiger Zeit mal, ohne Beanstandung der Sensorwerte oder Fehlercodes.
vor 9 Stunden schrieb Joschko:
Das werde ich heute zuerst mal probieren. Mit was fettet ihr da? Ich würde spontan Silikonspray nehmen
vor 2 Stunden schrieb Citrofan93:
WFS ist bei mir auch abgeklemmt, hat aber nie Sorgen gemacht. Das IAW.1AP.20 habe ich auch verbaut (ORGA 7506). Alles sehr interessant, da wäre ich nie drauf gekommen.
Gibt es zufällig noch so eins? 😅
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Werde ich dann wohl als nächstes tauschen...
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Oder der hakende Leerlaufsteller verhindert sporadisch das vollständige Schließen der Drosselklappe. Die Schubabschaltung ist auch bei kaltem Motor deaktiviert, da kommen auch die Temperatursensoren ins Spiel. Logingfahrt mit Lexia, falls möglich, wäre aufschlussreich.
Bearbeitet von Joschko
vor 27 Minuten schrieb Joschko:
Wohl eher nicht. Der Leerlaufsteller kann die Stellung der Drosselklappe nicht beeinflusen. Das ist eher ein Bypass, der einen Kanal öffnet oder schließt, welcher die für den Leerlauf benötigte Luft vorbeilässt.
vor einer Stunde schrieb Moteur Flottant:
Ich persönlich gar nicht, etwas Ballistol Universalöl hat bisher nicht geschadet und nach Reinigung immer gut funktioniert. Kleine Anmerkung zur Reinigung: ich vermeide es den kegelförmigen Teil zu verdrehen, weil ich das Gefühl habe dass es möglich ist den Antrieb der den besagten Teil bewegt zu zerstören.
Ich sags mal so, Probleme hatte ich keine, aber weil die Steuergeräte vom X1 selten sind und ich den Code nicht wusste, war immer ein komisches Gefühl mit an Board.
  Das ist klar. Den LFX gibt es nur mit dem Steuergerät. Egal, meiner ist Orga 7528, Sondermodell "Athena".
Leider nein und bei dem Aufwand, um das zu realisieren, wirds vermutlich auch so bleiben. Esseidenn du hast Ambitionen an deinem Steuergerät rumzulöten, dann könnte ich dir die ImmoOff Files und das Kennfeld vom X2 zukommen lassen.
vor 4 Stunden schrieb Citrofan93:
Leerlaufsteller ist gereinigt und mit Silikonspray geschmiert. Lief danach etwas geschmeidiger und der Leerlauf ist auch stabiler aber noch nicht 100% da.
OK schade. Da muss ich leider passen. Bevor ich am Steuergerät rumfummel fahr ich lieber so weiter und probiere erstmal die Sensorik nach und nach zu tauschen. Dann ist halt so. Aber trotzdem danke!
Wodurch zeichnet sich das aus? Tatsächlich noch nie gehört...
Der Motor soll ja nicht aus gehen.Schubabschaltung ja aber trotzdem nicht aus.
Er geht ja nicht aus so lange er geschoben wird, er bremst nur stark ab weil keine Verbrennung mehr stattfindet. Sobald eine Drehzahl etwas oberhalb vom Leerlauf erreicht wird schaltet sich die Einspritzung ja wieder zu.
Beim Diesel wird tatsächlich immer eine Mindestmenge eingespritzt um ein zu starkes Abkühlen zu verhindern, da muss der Kraftstoff sich ja selbst entzünden. Beim Benziner wird die Einspritzung normalerweise aber komplett abgestellt im Schubbetrieb.
Elit und Lexia zeigen trotz Schubabschaltung noch einen Minimalwert an, zumindest beim V6 und auch anderen. Denke das ist softwarebedingt, ich hab dem bislang keine Bedeutung zugemessen.
Beim Gasbetrieb bekommt die Schubabschaltung noch einmal Bedeutung wenn die Einstellungen nicht stimmt und der Wagen in extreme Nagerwerte geht.
Die Gassoftware zeigt im Schubbetrieb wirklich 0 an.
Wenn wir schon offtopic sind ... Moderne Autos machen im Schiebebetrieb zusätzlich die Drosselklappe auf
Beim Xantia weiß ich nicht, ob es bergab Sprit spart, wenn ich den Gang rausnehme. Gut, Zündung aus und Vollgas geht natürlich...
vor 15 Minuten schrieb AndreasRS:
Das wäge ich auch jeden Tag ab: Entweder Gang drin lassen und damit keine Einspritzung mehr, aber Bremswirkung durch den mitdrehenden Motor.
Oder Gang raus und Benzinverbrauch durch im Leerlauf drehenden Motor.
Wenn man eh das Tempo verringern muß, bleibt der Gang drin. Wenn man entspannt abwärts rollen kann, kann er rausgenommen werden, um die Bewegungsenergie nicht in Wärme zu verwandeln.
Es gibt natürlich noch ein paar Sicherheitsbedenken: Motorbremse immer ausnutzen, um die Betriebsbremse zu entlasten (hab sicher nicht nur ich so bereits in der Fahrschule gelernt). Motor niemals abstellen, wenn man bergab rollt (bei der Ente zb. sogar überlebenswichtig).
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Dabei ist mir auch mulmig, aber logisch begründen kann ich es nicht. Die Hydraulik hat Druck, Ölpumpe dreht, Wasser wird gepumpt. OK, die Warnleuchten sind inaktiv. Hydractiv müsste sofort hart werden, glaube ich. (Ergänzung: ABS und Airbag brauchen natürlich Strom) ... Die Lichtmaschine müsste laden.
Was macht die Ente ohne Zündung?
PS: Mein 2.0i ist gerade leicht ruckelig, was sofort aufhört, wenn ich genau das beschriebene mache, also Zündung aus. Das spricht m.E. dafür, dass bei Schubabschaltung der Kraftstoff nicht ganz abgeschaltet wird (Magneti Marelli-Steuergerät).
Bearbeitet von AndreasRS
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Die Vorderradbremse ist innenliegend, am Getriebe, und braucht die Kühlung vom Motorlüfter.
  • Danke 2
Ich habe auch einen 1.8i LFX von 96 mit oben beschriebenen Problemen. Bin seit 2 Jahren am Suchen, Erneuern, Durchtauschen, Durchmessen usw. ... bisher auch erfolglos 😭
  • Traurig 1
ACCM Claude-Michel
Ich hatte Mal ein 1,8i 8V LFZ. Da er kein Klopfsensor hatte musste man den Zündzeitpunkt mit dem Lexia manuel einstellen. Dann war das Klingeln im Lastbetrieb bei niedrigen Drehzahlen weg zu bekommen. Die beschriebenen Probleme hatte er nicht.
Donnerwetter, mir war gar nicht klar, daß der LFZ keinen Klopfsensor hat. Hatte offenbar nch nie ein betreffendes Problem mit diesem Motor, q.e.d. ...
Wie auch immer, der ist nur ähnlich, aber kein LFX.
